直流平波电抗器,直流电抗器,变频器用直流电抗器
产品内容:
产品作用:
滤波电抗器,又称直流平波电抗器,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流。它的作用是将叠加在直流电流上的交流分量限制在某一规定值内。还用于并联变频器的直流侧对耦,降低断续极限,限制环流线路中的环流,应用于直流快速开关切断故障电流时限制电流上升率,还被用在电流、电压型变频器中间回路的直流平波,这可用于整流电源平波,以消除纹波。
产品特点:
直流平波电抗器在电路中主要用于改善电网质量,提高功率因素之用,我厂生产的直流平波电抗器采用优质进口冷扎矽钢片精致而成,主要由铁芯和线圈两部分组成,铁芯一般为两芯柱式结构,两芯柱由多只硅钢片铁饼迭积而成,并间有绝缘板隔离,不让铁芯出现磁饱和,铁轭为方轭,组装后依靠拉紧螺杆上下压紧,以减少噪音,本产品为干式自冷,有B级和F级二种绝缘等级。具有体积小,温升低,无噪音等特点
1、 额定工作电压:DC500V-DC1000V
2、抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC / 50Hz / 10mA / 10S 无飞弧击穿
3、绝缘电阻:铁芯-绕组 1000VDC,绝缘阻值≥100MΩ
4、电抗器噪音小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
5、产品执行标准:IEC289: 1987 电抗器
GB10229-88 电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器
济南和康电子其他产品:
变频器进线电抗器,变频器输出电抗器,低压串联电抗器,电容器用串联电抗器,滤波电抗器,直流电抗器,限流电抗器等。
