三相输变频器用输入电抗器,变频器用进线电抗器,变频器用输出电抗器,变频器用出线电抗器,交流三相进线电抗器,交流三相出线电抗器,交流三相输入电抗器,交流出电抗器,2%、4%三相进线电抗器,2%、4%三相出线电抗器
产品内容:
交流三相输入电抗器的作用:
增加输入电抗器,一般应采用无源电抗器,目的在于只允许特定的频率信号通过,阻止干扰信号源。并帮助吸收重载设备投入时产生的浪涌电压和主电源的电压尖峰。2%阻抗进线电抗器通常已足以能够吸收电压峰值并在多数应用情况下能避免变频器有害的停机。还能保护变频器内部直流回路电容器不至于过热和由于吸收浪涌漏电压,而减少寿命,并且增加电源阻抗。4%阻抗进线电抗器最适宜降低由变频器产生的谐波频率电流,还能使干拢信号不能通过地线传播而被反射回干扰源。安装输入电抗器时应尽量靠近变频器。若两者距离超过变频器使用说明书规定的标准,应用扁平线连接。
交流三相输出电抗器的作用:
输出电抗器装于电抗器的输出端(U﹑V&W),以允许电机在长电缆的情况下运行。在电抗器输出端串接电抗器,可以解决电机过热和噪声污染。采用了输出电抗器,可省去在电抗器与电机之问的屏蔽电缆。这样做不仅降低了成本,而且能很好的抑制变频器对外产生的干扰,这是使用电抗器的主耍优点。
输出电抗器的电感补偿可使电机电缆相-对-相和相-对-地的分布电容。由于电机电缆长度增加,电机电缆的总分布电容也随时增加,该分布电容与变频器输出端的残余电压峰值(由于变频器输出器件IGBT切换),导致电流峰值流回变频器。这些电流峰值会引起变频器有害的跳闸,安装了输出电抗器都可以避免。电抗器被装于变频器的输出端,以允许带长电缆运行,电抗器补偿了电缆中的分布电容。
济南和康电子其他产品:
变频器进线电抗器,变频器输出电抗器,低压串联电抗器,电容器用串联电抗器,滤波电抗器,直流电抗器,限流电抗器等。
