HKCT精工~精密定位快速夹具系统-世界顶尖水平精度的工装夹具定位系统,适用于在铣床、磨床、车床、加工中心、EDM放电极...等加工时的重复定位夹具系统:在不同的机床能够快速准确定位,科学地利用其精确度与机械设备相结合,减少重复校正电极时的人为错误,将重复定位精度为2μm(静态公差重复精度±0.002mm)
HKCT精工~精密定位夹具系列
定位精度夹具系统带来的生产效益:
速度:大幅减少机床预调时间,当CNC、EDM、EDW加工循环过程中,装夹时间大约10秒,只需寻中1次,其后工件不需要再较表、碰数及分中。
精度:重复定位精度为2μm(静态公差重复精度±0.002mm)
减少机床投资:因降低了预调时间,提高了机床使用率;客户在投资机床的数量也相对减少,并且没有影响计划中的生产效益,降低投资成本。
减少人员成本:预调时间减少情况下,人力资源更加合理分配,减少人数。
减少人为失误:定位精密夹具系统采用自动化及标准化模式,可减少人为失误,有效提高良品率、生产力及保证产品质量。
增加机床使用率:当CNC加工完成后即可拆卸,不需要在机床上卡数,可继续加工其他工件,若返工重新装夹也是非常方便的,有效提高了机床使用率。
维修的方便、安全:当模具需要维修或返工时,重新装夹即可马上加工,而铜公座有方向性,不会导致方向出错。
无形受益:采用精工定位夹具系统,当有客户来临参观工厂时,自然可增强信心,而市场部在接单方面也多一份强大的竟争力。
HKCT精工的精密定位夹具系统使工装定位元件将柔性和刚性完美结合,保证工件工装的重复定位精度为2μm,从源头上控制累积误差,同时大幅降低机床停机时间,使设备利用率达到最高点。
