刻度精确,适合精密加工,水平回转360度,垂直倾斜45度,最适合精密平磨、搪铣床、放电加工机等之平面或倾斜面及角度斜孔加工。
HKCT TOOL精工-電控永磁盤、电控磁盘,2秒钟内夹紧工件(钢件) ;
适合用于多种机床,快速夹紧钢件,:如CNC加工中心机床/电脑锣、卧式CNC、磨床、钻床、合模机、深孔钻/枪钻机床、精雕机/雕铣机....等机床使用!
快速安全的裝夾=為您提高機床的使用率=有效的降低加工成本=提高企業的競爭力
HKCT精工电控永磁吸盘系统的基本工作原理就是利用不同永磁材料的不同特性,通过电控系统对内部磁路的分布进行控制与转换,使永磁磁场在系统内部自身平衡,对外表征为消磁(DEMAG),即:放松状态;或释放到吸盘工作表面,对外表征为充磁(MAG),即:夹紧状态。
电永磁系统主要应用的三大优势:
(1)安全、强劲:电控永磁系统在工作中不需要电能,只靠永磁吸力吸紧工件,避免了电磁系统在突然断电和拖线损坏时磁力丧失而出现工件脱落的危险。可预知的永磁夹紧力非常强劲,每平方厘米吸力可达16公斤力以上,而且恒定不变,更不随时间的延长而衰减,有极大的安全性。
(2)实用、高效:电控永磁系统的使用方法非常简便快捷,夹具系统内部没有运动部件,可靠耐用,无须维修,实用性强。电控器只有三个按钮,操作简便快捷,消磁与充磁的转换过程只需1~2秒钟时间,装夹与松开的效率非常高,比起常规夹具提高了数倍的装夹效率。另外,根据用户的需要还可配备控制器。由于工作中不需电能供给,夹具没有任何发热现象,避免电磁系统带来的热变形,可大大提高零件的加工精度。
(3)经济、环保:由于电控永磁系统只是在充磁和消磁过程的1秒钟内使用电能,工作中不使用任何能源而能产生安全、强劲、高效的力量,省去了传统机械、液压、气压夹具系统中的电、液、气路及蓄能器的配置,避免油、气的泄露及夹紧螺栓的疲劳损伤和由此带来的不安全的隐患,同时节省了能源,既经济,又环保。在CNC加工中心机床上使用电控永磁夹具,对比常规夹具还有很多独特的优势,如:可充分利用机床工作台面和行程,工件尺寸可与台面一样大,甚至超出工作台面;切削过程中刀具无任何干涉,一次装夹可实现五面加工,提高加工效率,避免多次装夹带来的定位误差;夹紧力分布在工件底部表层(10毫米以内),工件上部为自然舒展状态,加工完成并松开装夹后工件无应力反弹,能保证较高的加工精度;使用自动调平装置后,支撑点多且稳固,夹紧力均匀分布与所有支撑接触点,切削震动极小,可大大降低由于切削震动给刀具和机床造成的损害,从而提高刀具和机床使用的效率和寿命。
