led全彩租赁屏简介
●全彩高亮度,保证全彩电视机一样良好视觉效果
●多节目编辑,中文全拼输入,英文,特别字符,符号输入
●电脑(PC)模式与遥控模式的完美结合,同步控制。
●支持键盘开关机。
●键盘操作简易,多级菜单显示,更人性化
●全部节目属性可选择,移入方式(22种),移出方式(19种),停留时间,下页连续,追加内容,移动速度可调
●内置双字库 简体中文(16x16点宋体和黑体),英文数字字库
●可以保存200条,每条60字的信息,循环显示
●多种显示效果,左往右移动,下往上,闪烁,静止
●支持多种安装方式(吊装/挂装/平装)
●成品产品,后部封闭,故障率低
技术指标
P5室内全彩屏技术参数
参 数 全彩
像 素 管 像素管直径3.75mm
点 间 距5mm
像素管产地红管:台湾 绿、蓝管:士兰
发光点颜色1红+1绿+ 1兰
密度40000点/m2
基色红、绿、蓝
单 元 板 单元板尺寸160mm×160mm
模组行列数宽32点×高32点
分辨率1024点/块
显 示 屏 整 屏 净显示面积(长) m×(高) m= m2
使用单元板数量(长)块×(高)块=块
屏 体 总 点 数(长)点×(高) 点=点
可显示内容 视屏.电视节目.图文
屏体重量30kg/m2
屏体厚度20cm
外框结构LCJH专用外框
供 电 工作电压220V
最大功耗≤1500 W/m2
控制
系统控制主机PIII或以上
控制方式同步映射控制
操作系统WINDOWS 98以上
显示卡DVI显卡
编辑卡PCTV卡
主要 技术 参数模组规格8×8点阵
驱动器件LED专用恒流驱动器件
驱动方式1/16扫描 恒流驱动
扫描频率≥180帧/秒
刷新频率≥60帧/秒
亮 度≥800cd/m2
亮度调节方式:软件调节
灰度/颜色:各256级/色,共16.7兆级亮度等级
水平视角度120±20度
最佳视距5~150m
有效通讯距离120m以内
工作环境温度-35℃~ +85℃
相对湿度≤85%
软 件LED通用播放软件(MDK)+Ledshow4.0+Led演播室
