出租车led显示屏概况
防水工艺:单元板没有防水功能,依靠密封外壳隔水,还能防尘、防雷、抗震。
显示原理:依靠控制卡控制屏体灯的两灭形成各种文字、图形,还能是图文运动。
稳 定 性:led灯发光原和结构与普通灯不同,环氧树脂实心包裹灯芯,使灯珠抗震、耐冲击能力超强;led属于冷光源,工作电压低,亮度高,消耗少,节能环保。
出租车顶灯屏尺寸说明:
成品尺寸:宽840mm*高180mm*厚度200mm 最高处220mm
显示尺寸:宽796mm*高122mm
产品功能:
(1)车辆实时定位
(2)远程断油断电
(3)车辆应急报警
(4)远程电话监听
(5)LED广告信息发布
(6)历史轨迹回放
(7)车辆实时跟踪
(8)数据报表统计
led显示屏广告平台:
(1)显示屏任意分区
(2)广告信息全球无线发布
(3)文字动画显示
(4)信息全城同步
(5)GPRS终端24小时实时在线
(6)时间段任意添加
(7)led信息海量储存
(8)30多种显示特效
(9)支持,文字,图片,数字,字母,时钟等节目播放
(10)支持单双色led显示
(11)支持任意国家语言文字
(12)支持多屏同时显示
(13)支持led显示屏储存信息查询
(14)支持节目发送完成数量,已接收到车辆信息查询。
(15)支持预发布和节目到期后台自动删除功能
(16)支持时间段广告播放
(17)100%信息送达
(18)在线车辆在线率自动统计功能
本产品服务承诺:
1、 本公司对所售出的产品,承诺提供五年维护服务,其保修一年。
2、 本公司对所售出的产品,承诺在十二个月以内免费维修或更换。
3、 本公司承诺保修期内,提供7x24小时的响应服务;必要时到现场支持。
4、 本公司承诺在收到返修产品一个工作日内,予以做出问题界定, 两周内予以修复完毕。
5、 本公司承诺对于客户寄回的返修产品,自收到之日起对于符合维修标准的产品,需要更换零部件的本公司仅收取零部件成本费用。
6、 本公司承诺对本系统中的所涉及的应用软件,提供长期的技术支持。
