产品名称:PC金属键盘
产品型号:C002
产品尺寸:392*110mm
产品描述:防暴不锈钢键盘,65至109个键,按键紧凑布局,采用2.0mm长按键行程,采用全不锈钢面板及按键设计,模具配合精密准确,表面处理美观大方.主要应用于各种无人监管或者是半监管场所的信息终端,比如互联网终端,大学,商场,酒店,银行,机场,车站和其它公共场所的信息亭,自动售票机,加油站,银行柜员机(自动存/取款机),公用电话等。
机械参数:
1.按键:65至109个按键,进口印花拉丝SUS304不锈钢。
2.按键设计:方形的凸按键、或者方型的平按键,用激光雕刻再腐蚀出图案和字符,并填入高质耐用的环保进口油墨
3.按键的尺寸:普通的按键:14mm*14mm,
4.按键行程:2.0mm
5.按键寿命:操作500万次以上/每键。
6.按键力度:1.2N+/-0.1N(触点用力)
7.触摸板材料:1.3mm厚的PCB,内含聚脂薄膜
8.相互电容传感:
X/Y轴位置检测分辨率:40counts/mm
轨迹球分辨率:X>200dpi;Y>190dpi (可选机械球或光电球)
x/y位置报告:相对
感应范围:65*49mm
触摸跟踪速度:>1.016米/秒
电源电压:5V±0.25V
额定电流:17毫安
9.后面板:3.0mm厚拉丝铝板
10.前面板:进口印花拉丝SUS304不锈钢,1.5mm厚
11.重量:1.5kg
12.尺寸:392*110mm,478*99mm,382*122mm,370*110mm
电气参数:
1。工作电压:直流+5V+/-5%
2。工作电流:10mA
3.电磁辐射:EN50081-1
4。电磁抗扰性:EN50082-1
5。电磁兼容标准:89/336/EEC EN55022:1988+A1:2003 EN55024:1988+A1:2001+A2:2003
6。预期使用寿命:>5年
7。按键的开关技术:导电碳粒/镀金PCB
8。接口技术:PS2,USB可选
9。操作系统:DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista, Linux, Unix, Mac osx
环境适应性:
1。工作温度:0℃to+60℃
2。储存温度:-25℃to+70℃
3.相对湿度:30-90%(无凝结露)
4。大气压力:60-106Kpa
5.盐雾测试:96小时,IEC60512-6
6。40℃高潮湿测试:21天,IEC60512-6
7。85℃时高干燥测试:10天,IEC60512-6
可靠性:
1。防尘防水级别:IP65(表面)
2。防暴等级:IK09
3。按键寿命200万次操作/每键
4。平均故障时间>50000小时
5。平均修复时间<30分钟
特殊按键说明:
本键盘与一般PC 键盘的使用方法一样,FN功能键与F1-F12键组合才能使用。只有htp:// http:// , ftp. www. , @ , .com 四个按键在上网时才用到,因此需要在英文状态下才能使用。
具体使用方法如下:将输入法切换到英文状态EN,按htp:// http:// , ftp. www. , @ , .com 即可出相应的键值。使用后,可用水、消毒剂、酒精或其他清洗液清洗
