产品名称:普通金属键盘
产品型号:B018010
产品尺寸:80*90mm
产品描述:不锈钢键盘,数字键和六个功能键,按键紧凑布局,采用2.0mm长按键行程,安装方式为由上往下装,整个厚度为:8.5mm(不含座子高度),采用全不锈钢面板及激光刻按键设计,模具配合精密准确,表面处理美观大方。
产品应用:
主要应用于各种无人监管或者是半监管场所的信息终端,比如互联网终端,大学,商场,酒店,银行,机场,车站和其它公共场所的信息亭,自动售票机,加油站,银行柜员机(自动存/取款机),公用电话等。
主要特点:
1面板: 不锈钢键盘材料为优质磨砂不锈钢板。产品表面无明显的凹痕、划伤、裂痕、变形和污染。表面涂镀层均匀,无起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。产品零部件紧固无松动,键盘按键手感舒适,使用可靠。按键力度:250-300克力,按键行程:0.45mm,工作温度:-10℃~65℃,按键寿命:≥100万次,按键坚固耐用,防敲击破坏,具备防尘、防水及防腐蚀能力,产品符合环保标准;
2 接口: 规格为:2*5pin 接口,pin距:2.54mm
自助终端专用金属键盘面板的测试报告
1 一般性沾水试验:键盘水平放置,用蘸水海棉将键盘表面蘸湿并形成水珠,循环操作各键3次,5分钟后,键盘操作(含电气特性)仍正常。
2 喷淋试验:键盘水平放置,以5升/分钟的水流量喷淋在键盘表面,持续3分钟,喷淋同时循环操作各键3次,喷淋停止5分钟后键盘操作(含电气特性)仍正常。
3 按键寿命试验:1次/秒,每次施以250-300克力,重复要求次数后,键盘操作仍正常。
4 碰撞试验:参照GB2423.6“试验Ea”进行,X轴向碰撞,加速度为150m/s2,脉冲持续时间6ms,碰撞6000次后键盘操作(含电气特性)正常。
按键字及表面蚀刻添油图案
1 外观 :字体及字大小、蚀刻添油内容、位置与图纸(技术资料)的要求相符,颜色与标准色板比较无明显色差,或在色差范围内。
2 丝印零件的验收:丝印零部件外观采取100%检验。没有蚀刻添油字发花、字体线条断线、字迹模糊不清,拖墨、漏印、错蚀、重叠、少墨等不良现象。
3对于附着性、抗化学溶剂性、耐磨性、硬度的检验
附着性:参照GB2792-1998《压敏胶粘带180°剥离强度试验方法》检测金属表面的附着性。检测状态:温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%,剥离强度不小于5N/25mm。
抗化学溶剂性:将折叠成8层的白色棉质软布(或脱脂棉)捆绑在端面直径为6.3 mm、长40mm的圆形木棒的一端。再将99%酒精倒于木棒端面的白色软布(或脱脂棉)上。在室温下,对产品丝印文字或图案表面上以1㎏力和1秒钟往返一次速度摩擦5次(往返),目测文字或图案实验后的表面状况变化,不超过设计要求的范围。
耐磨擦性:以直径为6mm左右的圆橡胶皮放置于产品丝印文字或图案表面并垂直加载约1.6㎏,在25.4mm的行程内以每分钟30次往返的速度摩擦30次。试验后的表面变化不超过外观品质基准中的范围。
硬度:用平头2B铅笔在检验品上施力1㎏:铅笔与被检验品为45°,并将铅笔在其表面移动约10㎜,文字或图案没有搽痕或剥落。
