耐高温高性能可剥离保护胶OGS,(高温可达230℃,解决了传统保护胶不耐高温的特性,同时易剥离无残留无边框,耐化学性能优异)可大幅为厂家提高良率,减少损耗,降低成本,现已得到成熟应用。
OGS耐高温可剥蓝胶是进口原料调制而成,为单组份触摸屏专用耐酸、耐碱绝缘保护产品。主要应用于触摸屏玻璃行业开发的绝缘、耐酸、可耐水洗、防潮和防尘保护。
通过丝网印刷在PET、ITO膜上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。
【用 途】
触摸屏PET、ITO等玻璃保护,其它材料需使用可根据保护膜的工艺、替代传统的圈材保护膜。
【特 性】
*耐溶剂性能和耐酸耐碱蚀刻性(20%)均无影响。
【特 性】
*耐水洗性能(浸泡20~50℃水中12小时无影响)。
*绝缘性:>1011Ω
*耐洪烤极限:180℃,2小时
*柔韧性好,不残留胶表面平滑光亮,容易剥离。
*丝印适印性好,丝印不会干网和粘版,操作方便可经济有效保护ITO膜或PET从而提高生产良率。
【使用方法】
稀释/固化比例
* 稀释剂添加比例:新开罐可剥胶无须添加,粘度已调整到较佳印刷适性。
印刷条件
*新开罐请充分搅拌均匀,印刷前请静置5~10Min,以提高油墨层的抵抗力和印刷摸层的耐性。
*印刷时建议使用65~75度刮胶印刷,印刷速度宜控制在250~300rpm/Sk 低速印刷。
*网版目数:建议使用60~80T(150~200目),大面积印刷建议采用80T网目。
*网版感光胶膜度:20~30um(干膜实测)。
*为达到足够的印刷膜厚,建议只印刷一次,所以回墨刀在回墨时需要较大压力使网孔完全填满再印刷。
干燥/固化
*UV固化ITO膜面800~1000mj/cm2,无烟雾,环保,操作方便快捷,可撕揭,撕揭后无残留,柔韧性,伸展性能优良,有热固性可剥胶无可比拟之优势。
※技术资料所提供产品技术信息仅供参考,其产品的基本特性是依据实验室数据所得,不代表产品应用的保证值。
※客户使用产品时请预先测试,包括其印刷适性、干燥速度、检测性能等,确保产品能达到品质要求后批量生产。
※此技术信息资料为最新版本,请以此资料为准,并请客户持续关注产品技术资料的更新状态。
