名 称:防焊蓝胶
编 号:SH-301
适用范围:应用于印刷电路板上金手指、滚筒镀金界面卡、碳导电按键和较大面积板面之选择焊锡和多重连续焊锡以及抗电镀保护,或电子零件装配时,局部之抗焊锡用。在锡浴浸锡制程有很好的阻抗能力,极佳的孔覆盖力,不会造成原材料变色。
| 特性 | SH-301 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 包装 | 5kg/桶 20kg/箱 |
| 主要特性 | SH-201可剥防焊蓝胶为网版印刷型可绕性防焊油墨。作为印刷电路板或电子零件装配时,如金手指、碳油板等局部焊锡或塞孔之抗焊锡或塞孔之抗焊锡或需保护用,用完之后即可简易用手或镊子等工具除之,而不留下残渣。 |
| 粘度 | 250-900PS(20℃ VT-04粘度计) |
| 印刷条件 | 刮刀硬度:65-70℃ |
| 烘干:12-18T UV干燥:24T 乳剂厚度:350-400微米 以上 | |
| 洗版 | 使用苯类,醇类溶剂或专用洗版剂 |
| 除胶 | 用手或工具 |
| 储存 | 制造后6个月(25℃以下暗处保存) |
可剥防焊蓝胶 固化条件 防焊油墨只能用热量烘干,原则上短时间高温烘干对剥离更有效。为了达到更好的韧性最好印两遍以上。
| 所需性质 烘干条件 | 耐直心喷锡 (预先试验) | 耐波峰焊锡 焊锡前后可剥离 | 手工焊锅 及浸锡焊 |
| 柜式烘箱或环流烘干机 (温度×时间) | 150℃×15mm | 150℃×20min | 130℃×20min |
| 紫外线固化 (能量×速度) | 2500mj/cm | 2500mj/cm×2.5/min | 2500mj/cm×2.5/min |
| 红外线隧道烘干 (温度×时间) | 160℃-180℃×5~8min | 160℃/180℃×2~3min | 160℃.180℃×2~3min |
*维持时间:烘干时间是从电路板达到烘干温度时倒计时 常见问题及解决方法
| 错误 | 原因 | 解决 |
| 油墨膜只可片状剥下不耐撕 | 1、印刷太薄 2、温度太低、时间不足 | 1、用粗网布、较厚网膜、较柔刮刀 2、控制温度方针或适时提高温度和时间 |
| 油墨膜不能从镀通孔剥离 | 1、印刷太薄 2、温度太低、时间不足 3、孔壁太粗糙 4、加入不适宜稀释剂 | 1、同上 2、同上 3、检查孔壁粗糙程度,适时加强镀通孔 4、避免使用不当稀释剂 |
| 墨膜不能剥离 | 1、烘箱温度过高 2、烘干时间过长 | 1、和2、大部分依籁颜色过深来分辨,检 查后缩短时间和降低温度。 |
