R3318-1
【应用领域Applications】
(1)可适用于光学元件的球面加工;
(2)可适用于平面高抛,如光盘,手机触摸屏,表壳,MP4等视窗玻璃;
(3)玻璃工艺品,树脂磨具。
【产品特色Product Features】
(1)采用混合稀土作为原料,经氟化焙烧制成的棕红色抛光粉,可用于材质相对较硬的光学元件,及高精度要求的平面玻璃等抛光。
(2)平均粒度1.5-1.9微米,最大颗粒小于9 mm,可满足多种产品的精度要求。
(3)抛光速度快,颗粒耐磨性好;悬浮性好,且易清洗。
【化学指标Composition】
TREO
La2O3
CeO2
Pr6O11
Nd2O3
Fe2O3
CaO
MgO
F
H2O
>94
15-33
62-80
2-5.2
<0.05
<0.01
<0.5
<1
3.5-5.5
<0.5
【物理指标Physical Index】
Color 颜色:棕红色
Particle Size: D10>0.4 mm, D50: 1.5-1.9 mm, D100<9 mm; pH=7~8
【注意事项 Tips】
(1)建议使用浓度:10%抛光粉:去离子水=1:9
(2)建议使用温度:25-35℃
【包装Packing】
塑料封口袋5 kg,20 kg/箱
Net Weight: 20 kg. A carton with 4 plastic bags in it;
