R2308-1
【应用领域Applications】
(1)可适用于光学元件的球面加工以及晶体等,如:球面镜头,透镜,晶体等;
(2)可适用于平面高抛,如光盘母盘基片,高要求等视窗玻璃。
【产品特色Product Features】
(1)采用混合稀土作为原料,经氟化焙烧制成的白色抛光粉,可用于光学元件,高精度要求的平面玻璃等抛光。
(2)平均粒度0.6-1.0微米,最大颗粒小于3 mm,可满足多种产品的精度要求。
(3)抛光速度快,颗粒耐磨性好;悬浮性好,且易清洗。
【化学指标Composition】
TREO
La2O3
CeO2
Pr6O11
Nd2O3
Fe2O3
CaO
MgO
F
H2O
>94
25-35
62-75
<0.015
<0.01
<0.01
<0.5
<1
3.5-5.5
<0.5
【物理指标Physical Index】
Color 颜色:白色
Particle Size: D10>0.2 mm, D50: 0.6-1.0 mm, D100<3 mm; pH=7~8
【包装Packing】
标准包装:20 kg/箱,640 kg/托。
Net Weight: 20 kg.
