设备名称:
MQ-160多工位圆刀模切机
应用领域:
单、双面胶,保护膜,防尘网,垫片等电子胶粘配件的模切。
产品介绍:
MQ-160多工位圆压圆模切机是针对电子胶粘配件,模切规格单一、批量大及重复定单的产品,一次完成成品加工而设计的高效率、高精度胶粘制品模切加工设备。
本生产线因其结构简洁、配件精密、操作灵活、产能高效及高性价比已得到广大模切厂商的认同。广泛应用于手机、数码相机、电脑等电子胶粘配件的模切。具有多层复合、多工位模切、排废、多组收放卷同时进行,技术先进、工艺合理、结构紧凑、操作灵活方便、生产效率高等优点。对不同产品工艺适应能力强,在胶粘制品及相关产品领域应用广泛。可模切各种形状的电子胶粘配件产品,尤其是对多层贴合模切的产品,可在本生产线上一次成型,模切质量及生产效率远远高于其它模切方式,是胶粘制品模切提高产能、降低生产运行成本的理想选择。为适应不同规格的模切产品,可根据模切厂商的要求量身订做模切设备。 |
性能特点:
● 具有复合、模切、排废、收卷灵活方便,尤其是对多层贴合模切的产品,可在本生产线上一次成型,模切质量及生产效率远远高于其它模切方式;
● 所有收、放卷采用单壁气胀轴直接上、卸料卷,更换料卷方便; ● 主放卷配备进口过程纠偏,控制器采用徽处理器、超声波传感器控制,纠 偏精度高。 ● 模切工作站: ① 每组工作站具备复合、模切功能,模切工位设计为可模切、复合通用,方便模切较为复杂的产品; ② 每组工作站单独独立,各工位间横向由位置调节器进行微调,调节范围10mm; ③ 每组模切刀辊可手动径向360º自由调整,方便模切套准; ④ 每个工位之间各装有照明灯,便于对位等其他操作; ⑤ 主传动采用伺服电机无轴传动方式。 ● 收放卷轴: ① 所有收放卷轴采用伺服电机独立驱动(两组主放卷轴除外)每组收放卷轴均可随时启动和停止,收、放卷功能任意切换; ② 副收放卷组件分别与配套的张力传感器组件设计一体,且采用轨道式可移动机构,移动更加方便,方便生产不同规格的产品。 ③ 所有收放卷配备红外线检测缺料自动停机。 ● 张力控制:所有收、放卷分别配备灵敏的张力传感器进行独立控制,均由 电脑全自动闭环张力控制,可分别设定每个收放卷轴的张力大小且张力恒定; ● 模切产品自动计数,计个数(数量完成后自动停机功能); ● 操作系统采用人机界面显示,触摸屏操作,人机对话、功能及操作方 式直观,触摸屏操作台在主机体上,操作台位置可任意移动,灵活方便; ● 安全性能高,配备红外线安全装置,设备运行过程中,操作人员超越安全界线时,设备自动停机。 ● 效率高:一次完成多层复合、多次模切、副料放卷、废料收卷、成品 收卷工序,最高模切速度50m/min(视生产工艺),有效提高模切质量及生产效率。 技术参数 ● 模切种类:圆压圆模切; ● 模切材料:无纺布,单、双面胶,膜等电子应用材料; ● 模切宽度范围:50~160mm、50~250mm两种规格; ● 收放卷最大直径:Φ400mm; ● 最高模切速度:50m/min(视生产工艺); ● 模切精度:±0.1mm; ● 模切、复合工位:7组(可根据客户要求配置); ● 整机收、放卷组件:13组收、放卷组件(可根据客户要求配置); ● 收、放卷轴规格:Φ3英寸和Φ6英寸(气胀轴); ● 外形尺寸:4.2mX1.6mX2.2m(长X宽X高) |
