MQ-160-3Z三工位圆压圆模切机
产品规格:MQ-160-3Z
MQ-160-3Z三工位圆压圆模切机简介
一.设备概述
应用领域:不锈钢箔,单、双面胶,保护膜,垫片,防尘网等电子胶粘配件的模切。
MQ-160-3Z三工位圆压圆模切机是针对胶粘配件,模切规格单一、批量大及重复定单的产品,一次完成成品加工而设计的高效率、高精度胶粘制品模切加工设备。
本生产线因其结构简洁、配件精密、操作灵活、产能高效及高性价比已得到广大模切厂商的认同。广泛应用于手机、数码相机、电脑等电子胶粘配件的模切。具有多层复合、多工位模切、排废、多组收放卷同时进行,技术先进、工艺合理、结构紧凑、操作灵活方便、生产效率高等优点。对不同产品工艺适应能力强,在胶粘制品及相关产品领域应用广泛。可模切各种形状的电子胶粘配件产品,尤其是对多层贴合模切的产品,可在本生产线上一次成型,模切质量及生产效率远远高于其它模切方式,是胶粘制品模切提高产能、降低生产运行成本的理想选择。为适应不同规格的模切产品,可根据模切厂商的要求量身订做模切设备。
二、设备结构
MQ-160-3Z三工位圆压圆模切机的设计目标是:对卷筒不锈钢箔材料,从卷筒到贴合、模切、清废、成品收卷/成品切片一次完成。
本生产线拥有1模切组工位(半透/全透),1组整形/牵引工位,1组切片工位,共3组工作站,工作站动力采用伺服电机无轴传动。 1组主放卷轴,5组副收放卷轴-收放卷功能自由切换,1组主收卷轴和1组切片成品收料输送装置(备选)。
所有收放卷轴均采用伺服电机独立控制。具有模切、排废、收卷\切片灵活方便,生产线集光、电、机、气和计算机控制技术为一体,具有出色的刚性和工作稳定性。
三、功能特点:
• 具有模切、排废、整形、收卷/切片功能,尤其是对不锈钢箔模切的产品,可在本生产线上一次完成,模切质量及生产效率远远高于其它模切方式。
• 设备墙板及模切工位平台均采用优质低应力碳钢,应力消除后精加工而成;外观作金属漆表面涂装处理,具有极佳的附着及防锈效果
• 所有收、放卷采用单壁气胀轴直接上、卸料卷,更换料卷方便。
• 所有导辊采用高强度铝制导辊、铁氟龙喷涂处理,对中低黏的胶带有具有
防粘效果。
• 模切工作站:
防粘效果。
• 模切工作站:
① 每组工作站机架采用优质低应力合金钢铸造而成,应力消除后经CNC加工中心加工而成,确保机械加工精度及长期运行的稳定性; 金属表面镀铬处理,确保工作站的防锈能力;
② 每组工作站具备复合、模切功能,模切工位设计为可模切、复合通用,方便模切较为复杂的产品;
③ 每组工作站单独独立,各工位模切刀辊横向由位置调节器进行微调,调节范围10mm;
④ 模切刀辊可手动径向360º自由调整,方便模切套准;
⑤ 工作站采用每个工位独立伺服电机传动方式。
• 收放卷轴: 所有收放卷轴采用伺服电机独立驱动,每组收放卷轴均可随时启动和停止,收、放卷功能任意切换。
• 张力控制:所有收、放卷分别配备灵敏的张力传感器进行独立控制,均由
电脑全自动闭环张力控制,可分别设定每个收放卷轴的张力大小且张力恒定。
• 检测系统:采用美国Cognex的Checker 3G7系列,通过图像比较系统,
若模切孔形发生变化或任意一孔废料没有排掉,则被认为是异常,系统自动停机,以确保品质。
• 模切产品收卷时,可自动计数(数量完成后自动停机功能)。
• 成品输送装置:采用分离式结构,当模切产品切片时,可根据设定的产品
数量自动错开,再由操作者直接分装;当模切产品收卷时,
可将成品输送装置与主机分离(此输送装置为备选装置)。
• 负压风排废装置,能有效地将模切出来的废料收集到储废箱内。
• 操作系统采用人机界面显示,触摸屏操作,人机对话、功能及操作方式直观,触摸屏操作台在主机体上,操作方便。
• 效率高:一次完成复合、模切、辅料收/放卷、废料收卷、成品收卷/切片工序,最高机械速度50m/min,有效提高模切质量及生产效率。
四、技术参数
• 模切种类:圆压圆模切;
• 模切材料:不锈钢箔,单、双面胶,膜等电子应用材料;
• 模切宽度范围:50~160mm;
• 收放卷最大直径:Φ400mm;
• 最高机械速度:50m/min;
• 模切速度:10~25m/min(视生产工艺);
• 模切精度:±0.10mm;
• 工作站:3组;
• 整机收、放卷组件:1组主放卷轴,5组副收放卷轴-收放卷功能自由切
换,1组主收卷轴,所有收放卷轴均采用伺服电机独立控制
• 收、放卷轴规格:Φ3英寸和Φ6英寸(气胀轴);
• 外形尺寸:2.45mX1.6mX1.8m(长X宽X高),不含输送装置;
3.3 mX1.6mX1.8m(长X宽X高),含成品输送装置
• 模切宽度范围:50~160mm;
• 收放卷最大直径:Φ400mm;
• 最高机械速度:50m/min;
• 模切精度:±0.10mm;
• 工作站:3组;
