联系方式:15818743845 杨先生 咨询/QQ:1075420211
网址: http://vdinkzgl.tpy888.cn/ http://vdinkzgl.cn.gongchang.com/
http://www.vdink.com/
正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小监控室,有着广泛的应用。
轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接虽然也可以设计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。
对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接单元也可以胜任。因为画面是向着圆形包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。
液晶显示技术和传统DLP拼接比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。
庄河市KTV55寸大屏幕拼屏
庄河市KTV55寸大屏幕拼屏
目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。
以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。
在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
运动拼接,液晶显示新玩法
液晶拼接显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就是在数字高时、会展和娱乐场所经常能够见到的“运动拼接”。
构建一个能够不断“动”的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。
目前,液晶拼接单元应用在运动型的项目中主要以42和46英寸单元为主,甚至部分工程愿意采用更小的尺寸产品。中小尺寸拼接单元能够流行的原因主要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接显示领域。
庄河市KTV55寸大屏幕拼屏
庄河市KTV55寸大屏幕拼屏
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
庄河市KTV55寸大屏幕拼屏 参数
面板类型 三星DID液晶屏
面板尺寸 55寸
显示模式 16:9
背光类型 LED
亮 度 450cd/㎡
对 比 度 3500:1
响应时间 8ms
分 辨 率 1920×1080
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
显示色彩 16.7M
可视角度(左右/上下) 178°/178°
拼接边缝 5.3mm
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
庄河市KTV55寸大屏幕拼屏
