咨询电话:15818743845 || QQ:1075420211
山东46寸三星DID液晶拼接墙厂家直销,质量保证考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
目前市面上也有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子烙印问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
工业拼的使用寿命均大于6万小时以上。接显示屏一般要求一天24小时,一年365天连续工作,这就要求我们的拼接显示系统中各个部件都具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统稳定可靠地运行。影响系统稳定性的主要因素包括温度过高、硬件结构老化腐蚀、外界无线电干扰、环境灰尘、静电以及系统本身易损件的使用寿命等。一套显示系统长时间工作的发热量取决于整套系统的总功耗以及系统散热结构设计方案的优略,拼接液晶显示单元的的单元功耗为350W,山东46寸三星DID液晶拼接墙厂家直销,质量保证单元拼接结构选用合金铝材质,保证散热性能良好的同时,又大大减轻了拼接结构的重量,并且耐腐蚀性也优于钢结构,液晶屏背板安装有金属屏蔽层以提高系统的抗干扰能力,液晶显示屏核心部件采用自然散热结构,从根本上减少了灰尘直接进入系统内部的机会,延长了核心器件的使用寿命,系统在安装过程中所用线缆的两端均严格接地,并且拼接结构也采用了全封闭金属结构,可以完全抵御外界的静电干扰,对于一般商用投影机都有易耗件(如灯泡、透镜等),一般使用3000—8000小时就要更换一次,而液晶显示屏,其内部显示器件都是低损耗器件它由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射,免维护等特点,使DID液晶拼接显示屏可用性极高。
整套液晶拼接幕墙显示系统主要由以下几部分组成:
1.外框机柜设计,根据客户需求设计
2.6.7MM边缝的46"DID LCD显示单元
3.多屏拼接控制器及其应用管理软件包
4.矩阵及其他接口设备
5. 各种线缆
本方案采用的液晶拼接幕墙由24台46英寸DID一体化显示单元拼接而成,选择如下拼接方式:
由3行×8列(即24个)46寸专业液晶显示单元拼接而成,总计24个46寸的单元,规格如下:
单屏尺寸:1025 mm (宽) 580 mm (高)
整屏尺寸:8200mm (宽) 1740mm (高)
机构厚度:200mm
每个单元重量:约19kg
液晶拼接墙,不止拼接数量、行数、列数可以任意选择外,还可以混合拼接、异形摆放,这就满足了不止是一般的监控指挥场所,甚至包括特殊场所异形拼接的需要。 实际应用中,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,山东46寸三星DID液晶拼接墙厂家直销,质量保证可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。结合三星安防的40英寸到46英寸的液晶监控器,以三星同一品质和标准的产品组合起来进行拼装,可最大程度地满足用户的需求。这相比于使用DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,具有高分辨率、可以大小尺寸混合拼接、控制单元相对简单等优点,有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。是稳定寿命超长,维护成本很低而LCD液晶拼接屏的拼接技术是将每个单元作为独立的拼接处理系统,输入一个完整的信号和控制信号,由各单元独自处理,这样可以保证各个单元体所要处理的信号量较小,山东46寸三星DID液晶拼接墙厂家直销,质量保证充分保证图像的清晰度与视频的流畅。6.7mm超窄边缝隙为人眼所接受的近似无缝的范畴,更令人振奋的是3mm的新产品也即将投入量产,使得它更加利于大屏幕的拼接,进一步提升画面的整体观感。
深圳威鼎科技公司承接液晶拼接|液晶拼接墙|三星did液晶拼接|液晶电视大屏|大屏幕拼接屏|大屏幕电视墙等工程,欢迎咨询洽谈,深圳威鼎科技为广大客户提供专业的液晶拼接屏服务,尽请关注!!
深圳威鼎科技有限公司商务咨询:15818743845 || QQ:1075420211
