手机版
免费发布触摸屏产品信息
立即登录
立即注册
新浪微博
微信公众号
官方微信群
资讯
产品
求购
产品大全
供应
求购
行情
公司
招商
品牌
知道
技术学院
供应
触摸屏维修
变频器维修
江西汇川变频器MD320 MD280 MD380 维修
单价:
面议
发货期限:
自买家付款之日起
3
天内发货
所在地:
江西 南昌市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2015-05-29 11:19
南昌天斗自动化设备有限公司
[诚信档案]
已缴纳
0.00
元保证金
联系人
支龙水(先生)
会员
当前离线
[加为商友]
[发送信件]
电话
地区
江西-南昌市
地址
南昌青山湖区南镇路28号2楼
进入店铺
公司介绍
公司地址
南昌天斗自动化设备有限公司
联系人 18070021135 支先生
电话 0791-87698391 0791-87639331
网址 http://www.jxtd888.com/
地址 南昌青山湖区南镇路28号2楼
本公司大量汇川MD280变频器二手配件公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制 板、IO板等均有现货,器件采用汇川MD280变频器原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门服务,同时办理变频器除尘保养程序备份 等
可修复汇川(INOVANCE)变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示、无输出、模块损坏等维修案例:变频器的常见故障及如何检测和维修
1 过载 过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
2 过流 可能是变频器的输出短路所引起。这是要对线路及电机进行检查,如果断开负载变频器还是过流,说明变频器的逆变电路损坏,应修理或更换。如拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和 IGBT 模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就是ECO变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发热,漏电,发涨到最后损坏重要器件就不在话下了,为了防止再次接触不良打火,在上螺丝的同时最好焊上几股粗铜线,维修触发板时不知道参数的,可以从控制板上完好的器件与损坏相同器件的对比,修复该板的电压分别为 -4.7V,-4.44V,更换损坏器件后,可以加电试验,试验步骤按主回路到控制空载,负载分别运行检查。加电试验前为保证器件安全,防止再次损坏重要器件,大容量电容器暂时不要装止,
更多
本企业其它产品
鹰潭欧姆龙变频器维修
上饶日立变频器SJ700-
抚州日立变频器SJ300
江西日立变频器 SJ200
景德镇欧姆龙变频器
新余欧姆龙变频器 维
宜春富士变频器维修销
吉安富士变频器5000P1
0
条
相关评论
关于中国触摸屏网
商务合作
触控软件
产品咨询
业务咨询QQ:
805568462 触摸屏软件开发:
蜀ICP备05002005号
