南昌天斗自动化设备有限公司
联系人 18070021135 支先生
电话 0791-87698391 0791-87639331
网址 http://www.jxtd888.com/
地址 南昌青山湖区南镇路28号2楼
本公司大量日立变频器二手配件公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制 板、IO板等均有现货,器件采用日立变频器原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门服务,同时办理变频器除尘保养程序备份 等
日立变频器的常见故障
1、液晶显示器:早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源故障。
2、开关电源:该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。
3、E9报警:在J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。
4、--故障:此类故障一般都出现在变频器上电时,此外直流侧欠压也会出现此类故障。
5、E30--IGBT故障:SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,SJ300系列变频器中小功率采用的是日本富士生产的PIM模块,整流和逆变为一体化的模块,与J300采用的IPM智能化模块又有区别。当然模块的损坏会导致E30报警的出现。
专业维修日立变频器以下型号:
L100-007NFE L100-022NFE L100-004HFE L100-007HFE L100-004NFE
L100-015HFE L100-022HFE L100-040HFE L100-055HFE
L100-075HFE L300-150HFE L300-185HFE L300-220HFE
L300-300HFE L300-370HFE L300-450HFE L300-550HFE
L300-750HFE L300-900HFE L300-1100HFE L300-1320HFE
SJ100-004NFE SJ100-007NFE SJ100-015NFE SJ100-022NFE
SJ100-004HFE SJ100-007HFE SJ100-015HFE SJ100-022HFE
SJ100-040HFE SJ100-055HFE SJ100-075HFE SJ300-055HFE4
SJ300-075HFE4 SJ300-110HFE4 SJ300-150HFE4 SJ300-220HFE4
SJ300-300HFE4 SJ300-370HFE4 SJ300-450HFE4 SJ300-550HFE4
SJ300-750HFE4 SJ300-900HFE4 SJ300-1100HFE4 SJ300-1320HFE4
SJ300-1600HFE4 SJ300-2200HFE4 SJ300-2600HFE4 L300P-110LFU
L300P-110HFU/E L300P-150LFU L300P-150HFU/E L300P-185LFU
L300P-185HFU/ L300P-220LFU L300P-220HFU/E L300P-300FU
L300P-300HFU/ L300P-370LFU L300P-370HFU/E L300P-450LFU
L300P-450HFU/E L300P-550LFU L300P-550HFU/E L300P-750LFU
L300P-750HFU/E L300P-900HFU/E L300P-1100HFU/E L300P-11320FU/E
L300P-110LFU L300P-150LFU L300P-185LFU L300P-220LFU
L300P-300LFR L300P-370LFR L300P-450LFR L300P-550LFR
L300P-750LFE L300P-110HFE L300P-150HFE L300P-185HFE L300P-220HFE
L300P-300HFE L300P-370HFE L300P-450HFE L300P-550HFE L300P-750HFE
L300P-900HFE L300P-1100HFE L300P-1320HFE
