南昌天斗自动化设备有限公司
联系人 18070021135 支先生
电话 0791-87698391 0791-87639331
网址 http://www.jxtd888.com/
地址 南昌青山湖区南镇路28号2楼
怎样分析变频器/配电柜过流故障
变频器/配电柜出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原
因; 二是变频器本身的原因。
步骤/方法
一、外部原因
1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。
2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。
4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
5、当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查编码器和其电缆。
二、变频器/配电柜自身原因
1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
2、变频器硬件问题:
(1)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
(2)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:
由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。
由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
(3)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。
(4)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过电流。另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频器输出电机电流平。
日立变频器常见故障及维修方法一、
E01 恒速运转过流原因: 1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-
PCB连接缆线出错、4、接地故障处理措施: 1、增加变频器容量、2、使用矢
量控制方式说明:CT检测二、E02 减速运转过流原因: 1、速度突然变化、
2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动
方法不合适处理措施: 1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻
辑加减速、4、检查制动方式说明:CT检测三、E03 加速运转过流原因: 1、
负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩
提升太高、6、电机被卡住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电
缆过长对策: 1、使用矢量控制、2、转矩提升、3、延长加速时间、4、增大
变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、6、缩短变频器与电机之间距
离、7、调试A69-70(SJ300系列)范围15~40HZ
