南昌天斗自动化设备有限公司
联系人 18070021135 支先生
电话 0791-87698391 0791-87639331
网址 http://www.jxtd888.com/
地址 南昌青山湖区南镇路28号2楼
本公司大量施耐德ATV71、ATV61二手配件公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制 板、IO板等均有现货,器件采用施耐德原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门服务,同时办理变频器除尘保养程序备份 等
施耐德变频器维修过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
施耐德变频器维修过载故障
过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
施耐德变频器维修保养与维修
1、在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
2、各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
施耐德变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象施耐德变频器, 施耐德变频器仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。
施耐德变频器我们最常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。
施耐德变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏,驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是最容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏。
施耐德变频器,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。
施耐德变频器F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原因,报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了。
ATV21施耐德变频器维修 ATV11施耐德变频器维修 ATV71施耐德变频器维修 ATV61施耐德变频器维修
