南昌天斗自动化设备有限公司
联系人 18070021135 支先生
电话 0791-87698391 0791-87639331
网址 http://www.jxtd888.com/
地址 南昌青山湖区南镇路28号2楼
OC1、OC3故障:三菱变频器维修常见故障代码
1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;
2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);
3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。
三菱MITSUBISHI ,三菱变频器江浙沪售后维修
1.电磁干扰对三菱变频器的影响
在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意
三菱变频器对微机控制板的干扰问题。三菱变频器受外界干扰来源如图1 所示,由于用户自己设计
的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用三菱变频器后,产生的传导和辐射干
扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。
1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽
地,应单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相
连。
2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另
外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网
状屏蔽罩进行屏蔽处理。
3)给三菱变频器输入端加装EMI 滤波器,可以有效抑制三菱变频器对电网的传导干扰,加装输入交
流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与三菱变频器之间
距离超过100 m 的场合,需要在三菱变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参
数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电
缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。值得注意的是在不添加交流输出电抗器
时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在
实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。
4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在三菱变频器组成的控制系统设计
过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下。因为三
菱变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,
建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者三菱变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,
需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设
定输入的方法。
