大家好!无锡施罗森科技有限公司专业代理销售PMC公司的漏液感应器(Leak Sensor)、压力感应器(Pressure Sensor),压力传送器(Pressure Transmitter)。漏液感应器(Leak Sensor)主要型号有:Leak Sensor LS-30S-N/P, CLS-050L-DC24, CLS-010L-N1,N2, LS-70S-EX, LS-70S-N,P等;压力感应器(Pressure
Sensor)主要型号有:PG-5500, PG-6000等;压力传送器(Pressure
Transmitter)主要型号有:PT-4000, PT-4400,PT-4400-D等产品,施罗森秉承“只售原装正品,不售假冒仿货”的经营理念,常年备有大量现货库存,货期稳定。欢迎广大客户来电咨询。
销售部电话: +86-510-81880058 业务QQ:1484298574 邮箱:wendy.dong@solutx.com
手机: +86-13306189603 网站:www.solutx.com
产品参考信息如下:
Leak Sensor LS-30S-N,P
Model:LS-30S-N/P
High Quality.
Powerful Sensor
概要(General)
LS-30S
sensor是通过光学原理对漏液进行感应,该sensor带有Micro-Processor系统
几乎可以感应所有液体的泄露,因自身有自我诊断的功能,所以没有必要再另外进行调整,对各种障碍(noise)具有系统自动修复功能。
感应到漏液后,reset很方便,因输出电路上带有保护功能,即使瞬间output端口和+端口short了,sensor也不会因此而出现故障。
因是compact cost,所以操作方便,作为total cost便宜且性能优秀的漏液感应sensor,即使是细微的漏液也可以感应出来,继而能做到防患泄露事故于未然,可谓性价比极高。
特征(Features):
通过光学性原理进行漏液的感应
安装及reset很方便
即使液体的种类不同,没有调整的必要
因系统是8bit digital micro-processor,所以检测出漏液耗时最长也不会超过500msec
对各种障碍,系统有自动修复功能(因noise等原因,电路掐断时,能自动复原)
漏液检测状态标识(正常—绿色LED,alarm—红色LED)
能够确认sensor是否运作的黄色LED(正常—灯亮,alarm—闪烁)
安装有问题的话,黄色的LED会亮
有输出电路保护功能(防止过电流)
Leak Sensor CLS-050L-DC24
Model:CLS-050L-DC24
High
Quality.Powerful Sensor
概要(General)
CLS-050L-DC24是通过光学原理对漏液进行感应
可以感应几乎所有种类的液体的泄露问题,因自身有自我调节的功能,所以没有必要再另外进行调整
DC输入电压无极性,安装很方便,感应到漏液后,reset也很方便
特征(Features):
通过光学性原理进行漏液的感应
安装及reset很方便
即使液体的种类不同,也没有必要另外对sensor进行调整
检测到漏液时,指示灯显示情况(正常—绿色LED,Alarm—红色LED)
广范围的输入条件(DC12V ~ DV24V)
输入电压(DC)是无极性的,所以设置时不会发生因+,—排线失误而造成的不良
Leak Sensor CLS-010L-N1,N2
Model:CLS-010L-N1/N2
High Quality.Powerful Sensor
概要(General)
CLS-010L是通过光学原理对漏液进行感应,该sensor带有Micro-Processor系统
可以感应几乎所有种类的液体的泄露问题,因自身有自我调节的功能,所以没有必要再另外进行调整,对各种障碍(noise)具有系统自动修复功能。
特征(Features)
通过光学性原理进行漏液的感应
安装及reset很方便
即使液体的种类不同,没有调整的必要
因系统是8bit digital micro-processor,所以检测出漏液耗时最长也不会超过10msec
安装有问题的话,黄色的LED会灭
Open collector的正负输出(interface很容易)
有输出电路保护功能(防止过负荷)
如有需要,请联系我们。
