描述
iGuard 是一个商业用、以生物辨识(指纹识别)及非接触式智能卡为本的门禁、考勤系统 。为达至更佳的指纹识别效果,此机采用先进的电容式传感器。此外,嵌入式网页伺服器的设计,使此机有别於其他同类型设备,就是容许用户使用各类型的电脑如苹果 Macintosh, PC 及 Unix 系统,透过网络,以通用的网页浏览器即时对机内资料作出设定,维持及提取。
技术概述
1. 内置网页伺服器:
内置网页伺服器容许各类接上网络的电脑透过网页浏览器 (如微软 Internet Explorer 和 Netscape Navigator) 直接及即时在这设备存取资料。不同的电脑平台如苹果 Macintosh,微软视窗及 Linux 系统皆适用,并无需其他软件。
因此,不论你置身机场酒吧或酒店房间,都可以经常查阅你的员工是否仍在办公室,甚至过通过互联网,遥距地控制,修改或暂停他们进出办公室的权限。
2. 电容式指纹传感器:
为达至更佳的指纹识别效果,iGuard 是首个指纹生物辨识保安系统,采用较传统应用的光学传感器先进的半导体、电容式传感器。
新指纹传感器的特点是加强取样能力,防静电(ESD)及防摩擦效能,从而提高指纹认证的准确度及可靠性。
当手指接触 iGuard 传感器表面,传感器会量度表面 256 x 300 列阵内每一点图元的电容值。电容值的差异相对於每一枚指纹上独有凸起和凹陷的坑纹,以及孔隙。
新指纹传感器避免了其他传统传感器的一些缺陷,包括边缘失真、低影像解像度、镜片磨损、测试光线失调及外型庞大,它亦不受指纹的日常变化如割损、踵胀及污渍等影响。
3. 非接触式智能卡:
以此特点,员工可以用飞利浦 Mifare 非接触式智能卡快速及有效地进出。每名使用者分配独有的智能卡,内里储存用者的姓名、公司代号及指纹资料。此特点是专为繁忙时段,如每天上班和下班的期间使用,在此大部分员工差不多同一时段打咭。
4. 保安进入:
SSL 网络加密 (可选择) 可确保网络完整性及保安程度。
5. 内置数据伺服器:
内置数据伺服器使提取员工资料、进出及考勤记录的工作变得容易,从而大幅减少一些工作如计算薪资的时间。
所有资料皆为实时资料,而不是上周或昨日的。相比之下,其他系统须安装特别软件於特定电脑才可提取资料,及须由特定员工作出处理。
6. 获专利技术:
作为一家侧重原创性的公司,立基科技在二○○三年取得美国专利权(美国专利号码 6,643,779). 我们追求独特的努力,使安防及考勤系统的用家可轻易用上领前的技术。
产品特点:
1. 多种认证方法:
在 iGuard,使用者可以指纹、智能卡或密码认证。按不同时段需要,你可设定 iGuard 至只需单用智能卡认证进出(如在进出繁忙时段),或需加上指纹认证以提高保安程度(如在办公时间以外,周末或假期)。
2. 进出权限:
当你可轻易及可靠地给予员工设定进出权限,你可更好地设定你的保安计划及优化人事资源的效能。iGuard 内置网页伺服器的技术,使你可在何时何地,透过接上网络的电脑或移动设备,管理个别或?组的员工的进出权限。例如,你可设定市场部的成员有权在周日朝九晚五出入办公室,但设定个别员工不可以进入电脑机房。
3. 报告:
iGuard有三个内置报告:工作记录报告,出勤记录报告及每日出入报告,它们皆可透过接上网络及装有浏览器的电脑接触。 若需要更复杂的报告,例如作计算薪资之用,有关资料可以微软 Excel 格式或普通文字格式下载及储存。
此外,出入记录可以实时形式,以通行的 ODBC 数据格式存储在任何接上网络电脑,其他应用软件可以可靠地,从 ODBC 数据库取得所需资料 (所需的软件 iServer.exe 可从我司网站免费下载)。
4. 省钱:
所有必需的硬件和软件都是设备内置,包括连接网络的硬件。只需插上通用的 RJ-45 网络线至设备背面,并不需其他硬件及接线。相对其他现有的保安系统,仍需以传统的 RS232 及 RS485 接线至特定的电脑而不是直接连上网络,这常需要大量接线。
5. 占空间小:
iGuard 是挂墙设备,设计优美而所占面积细小。事实上,这是市面上最细小、独立运作的生物辨识设备。它可以很容易和可靠地安装而不需占大量空间。
6. 容易使用:
iGuard 是一个互联网备妥的保安系统,是首个亦是唯一市场上使用 TCP/IP 通讯协定与外界 iGuard 连系的安防产品。这通讯协定容许这设备以现有接线直接连上公司网络,兼且这 TCP/IP 通讯协定是互联网的通讯协定,这容许公司网络内所有电脑可利用浏览器进入系统。结果,用户不须学习使用新的软件去进入及管理系?,大部分用户可花短时间就可开始使用这设备。相反地,其他类似安防系统须用特有的通讯协定和接线,以及持有的软件去进入系统。
作兼容用途,iGuard 亦支援传统界面包括 Wiegands, RS-485 及 RS-232。
先进特点:
1. 主 / 分机架构:
多台 iGuard 可设定为主 / 分机网络。在这设置下,设定其中一台为主机,其他设定为分机。当有使用者在任何一台登记,其资料包括指纹模板会自动覆制至其他在同一主 / 分机设置下的 iGuard。因此,使用者不须逐一在每台登记以得到进入权限。
