SFUSB-8131卡是USB 总线的16位高精度AD、DA多功能卡。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统。可选用LabVIEW等专业数据采集分析软件。
AD在200KHz采集速率下,其绝对精度、相对精度都达到±2LSB。可选择单端或双端输入方式。输入通道切换可设置成任意连续通道间自动切换或由用户程序切换。应用程控放大器可对幅度差别大的信号设置不同放大倍数,卡上配置了4K字的先进先出存储器(FIFO),便于采集系统在Windows等实时多任务操作系统下工作。AD触发方式可有多种选择。系统通过查询板上FIFO存储状态、AD转换完成状态、响应FIFO中断、AD转换完成中断的方式实现与板卡通讯。
4通道16位DA有多种输出范围选择,加电自动输出范围下限电平。数字量输入输出各有8通道。其中输出具有锁存和加电自动清零功能。
定时/计数器部分:FPGA集成了四通道32位字长的定时/计数通道,每通道配有专用门控定时器以及2MHz 的基准时钟。使精确门控计数简便易行。
可配接SF-680/690/650/660接线端子板。
适用于需要高精度测量、控制的便携式应用现场或嵌入仪器内部。
