SFPC104-9131卡是PC104+ 总线的多功能模入模出接口卡,可方便地应用于装有PCI 总线插槽的微机,具有即插即用(PnP)功能。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW 、LabWindows/CVI等环境。
SFPC104-9131多功能模入模出接口卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一PC104+总线插槽中。其模拟模入模出信号均由卡上的37芯D 型插座与外部信号源及设备连接。
模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。输入通道切换可设置成任意连续通道间自动切换或由用户程序切换。卡上FPGA芯片集成了PCI-CORE,并集成4K字的先进先出存储器(以下简称FIFO),便于采集系统在Windows等实时多任务操作系统下工作。本卡的AD触发方式可以选用软件触发、定时器触发、外部触发等触发方式。系统通过查询板上FIFO存储状态、AD转换完成状态,或响应FIFO中断或AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。
模出部分:4路模出,加电输出初始态,设置为加电自动输出范围下限电平,每通道提供1K字的缓冲区,可以实现预置波形输出,通过循环输出可以形成用户设定的标准周期波形,输出频率可控,同时可以支持4通道同步输出,满足相位同步需求。
数字量输入输出部分:有8路数字量输入和8 路数字量输出接口,采用40P扁平带缆与外部设备连接。也可经转换电缆从37芯D 型插座输出。其中数字量输出具有锁存功能。8 路数字量输出还具有加电自动清零功能。
定时/计数器部分:FPGA集成了四路32位字长的定时/计数通道,以及2MHz 的基准时钟。四路定时/计数器通道共有方式0,方式2,方式3三种工作方式,类似于8254的工作方式,用户可根据自己需求,灵活地组合成所需的功
技术参数
模入部分(以下简称AD)
AD通道数:单端32路、双端16路;
AD信号范围: -1.25V~+1.25V;-2.5V~+2.5V; -5V~+5V;-10V~+10V;
输入阻抗:≥ 10MΩ
AD转换分辨率:16位
AD转换速度:200KHZ
AD数据先进先出缓冲存储器(FIFO)存储深度:4K字
AD触发方式:软件触发;定时触发;外部触发;
AD通讯方式:AD转换结束中断、FIFO半满中断、程序查询;
AD转换非线性误差:±3LSB
模出部分(以下简称DA)
DA通道数:4路
DA范围:-10V~+10V;
DA转换分辨率:16位
DA转换建立时间: ≤ 10μS
4路DA加电输出状态:加电同时自动输出下限电平
支持硬件预置波形输出:波形存储长度每通道1K点,支持循环周期波形输出
支持4通道独立输出和同步输出
数字量输入输出部分(以下简称DI/DO)
DI:8路;
DO:8路;
输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容;
定时/计数器部分(以下简称T/C)
内部基准时钟:2MHz,占空比50%
定时/计数通道:4个32位定时/计数通道
