深圳液晶拼接厂家---深圳威鼎科技有限公司供应46寸拼接电视|46寸超窄边拼接单元,品质保证,价格实惠,欢迎选购!~
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
液晶拼接系统将目前最卓越的DID高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命,先进的LCD拼接幕墙显示系统。
产品说明: 威鼎科技超窄边液晶拼接单元采用三星原装工业级DID液晶屏,采用最先进的密集型LCD光源背光系统,背光色彩还原度好,图像逼真,点状超密集分布,背光亮度均匀。采用高裕量的电子元器件,独有智能色彩校正技术,令色彩更加亮丽自然采用先进的UV2A液晶晶体排布技术:亮场明亮、节能、超高光能效、暗场无漏光.超高对比度6ms响应速度,图像更流畅具有节能、环保、无辐射,寿命长,长期使用亮度均匀,背光采用无玻璃材料、安全运输、面板外壳装材料坚固,不易破损。液晶显示单元采用目前最先进的背光技术,极大提升了拼接单元的整体显示效果,具有突出的技术特点。
46寸LCD拼接显示屏应用领域: 视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票证
券、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。
供应46寸拼接电视|46寸超窄边拼接单元、
46寸6.7mm DID液晶拼接屏参数
面板屏尺寸46寸LCD
屏参数
分辨率1366x768
屏幕宽高比16:09
亮度450-700cd/m2
对比度3000:01:00
可视角178°
响应时间6ms以下
色彩16.7M(8bit)
信号输入
复合视频输入/(AV) 2(BNC×2)
色差(YUV)输入(YPbPR) 1(BNC×3)
信号输入
D-15针RGB输入(VGA) 1
DVI 1
HDMI 1
控制控制类型
RS232环路控制
指示灯实时监控
运行环境
工作温度0℃~50℃
工作湿度20%~80%
平均无故障运行时间60000小时
电源供电电源100V~240V AC
功耗
工作功耗≤300W
待机功耗≤3W
尺寸
单元尺寸(mm) 1025.6×579.8×92.5
拼缝尺寸(mm) 7.3mm
内置风扇2(DC12V 0.5A×2)
重量净重约25kg
安装配件
线缆根据需求定制
壁挂式(壁架) 根据需求定制
主要功能特性: 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
46寸LCD拼接显示屏独有的三星原装DID液晶拼接显示屏,高对比度3000:1,高分辨率1366*768,高亮度450-700cd/m2在阳光照射下可依然完美显示超窄边拼缝7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm) 丰富的输入输出接口,VGA、DVI、HDMI、YPbPr、AV等接口,可接电脑和各种视频设备全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),178度视角,可全方位观看具有3D梳状滤波器,动态降噪技术.并具有边框补偿功能,高度还原真实画面采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置户外机更有“自动恒温”调节的功能,可以自动检测内部温度的高低,从而启动风扇降低内部温度超长寿命(6万小时),运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
46寸LCD拼接显示屏特的模块化设计,可拼作拼接墙使用,也可单屏使用
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink1990.tpy888.cn/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://www.587766.com/e/space/?userid=330821
http://b2b.51touch.com/shop/vdink2008/
