厂家三星超视界无缝液晶视频墙最大的特点就是边框仅为2.4毫米,最宽的边框也仅为4.3mm。据说这是在现有技术水平下,有效缩短多屏液晶拼接超窄边边框的一种创新方式。同时也正是基于三星这种独特的设计理念,此款液晶显示新品在拼接后,两面屏之间的画面缝隙仅有6.7mm,从而登顶世界大屏液晶窄边之最。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
三星超视界的推出,是成功了突破了液晶显示设备的边框局限,这对于安防大屏幕拼接显示领域来说,可以说上一款划时代的拼接显示产品。星超视界无缝液晶视频墙产品凝结了全球尖端技术和工艺设计的大屏幕液晶显示器,将积极致力于公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域。
三星中国解决方案产品详尽介绍了三星46寸超窄边高清拼接LTI460AA04特点,新品采用了三星一直引以为傲的DID面板技术,超窄边框设计、超高亮度、超高对比度与超耐用性的四大“超性能”优势,在它的身上显露无疑。VD460HDAA04采用了四周边框不等宽的设计理念,其最窄的边框只有2.4mm,最宽的边框也仅为4.3mm。据说这是在现有技术水平下,有效缩短多屏液晶拼接边框的一种创新方式。同时也正是基于三星这种独特的设计理念,此款液晶安防显示新品在拼接后,两面屏之间的画面缝隙仅有6.7mm,可以说是目前世界大屏液晶窄边之最。
2.4毫米边框设计,打破了目前全球显示器边框的最窄记录。这种肉眼几乎观察不到的边框距离,也使得它首次在物理层面上实现了无盲区呈现的拼接效果三星VDHD460AA 05系列采用了1366 x 768高清标准,达到了3000:1的对比度,以保证显示画面的精准、细腻呈现。同时,与一般的电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300流明所不同,为了追求光鲜亮丽的画面效果,SAMSUNG-VD460TU DID和深圳威鼎科技有限公司等,终端客人不得不要求将SAMSUNG DID亮度调低以能与威鼎科技高清液晶拼接相匹配。
技术参数
指 标 |
46英寸拼接单元 |
拼接缝隙 |
小于7.3mm |
屏幕有效显示范围 |
1018.353(H)×572.544(V) |
LCD拼接组合方式 |
任意行×任意列 |
屏幕比例 |
16: 9 |
分辨率 |
1366×768,支持1920x1080 |
标准颜色 |
16.7 M |
最大颜色值 |
Full Color |
屏幕类型 |
DID TFT-LCD |
亮度 |
700 cd / m2 |
对比度 |
3000:1 |
响应时间 |
8 ms |
信号幅度 |
75Ω 1Vp-p VIDEO |
输入信号 |
AV / VGA / YPbPr |
视频彩色模式 |
PAL / NTSC |
YPbPr 信号格式 视频输入 |
1920×1080p/ 60Hz |
1920×1080i / 50Hz (60Hz) |
1280×720p / 60Hz |
640×480p / 60Hz |
可视角度 |
178° |
电源输入 |
AC 100~240V, 50/60Hz |
功耗 |
300W |
显示单元尺寸 |
1025.7mm ×579.8mm |
单元屏净重 |
30 kg |
机柜材料 |
冷轧钢板 |
机柜厚度 |
200 mm~240 mm |
Ø 技术特点:
1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,450流明高亮度,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,完美显示画面的每一个细节
3:配合KB图形处理器和矩阵,最大可支持到256个液晶拼接单元,任意拼接组合显示,
4:超窄小拼缝双边7.3mm
(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)真正意义的无缝液晶拼接电视墙
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:全新的“超宽视角延展技术”(CCFL背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真,红外遥控功能,方便快捷调整设置和调试
三星46寸超窄边大屏幕拼接结构特点:
1:采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
2:超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
3:超静音冷却风扇设计,智能温控电路,提升散热效率,整机寿命更长
4:结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
5:可以选配AGD壁挂式、立式(落地式)铝合金支架,美观大方,安装方便
三星46寸超窄边大屏幕拼接 电源能耗特点:
1:宽电压范围,可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
2:节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作
