专业液晶拼接厂家---深圳威鼎科技有限公司专业供应三星液晶大屏拼接显示单元,品质保证,价格实惠,欢迎选购!~
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
液晶拼接屏,三星原装液晶拼接屏,液晶拼接屏技术,
目前大屏拼接使用的显示单元主要有DLP 背投、等离子显示器、液晶显示器三种。下表中就显示单元的关键性技术指标做个简单的解释:
性能 指标 |
液晶 |
背投 |
等离子 |
结论/备注 |
亮度 |
500~1500/m2 |
中间≤500cd/m2 四角≤250~300cd/ m2 |
640~1000cd/m2 |
亮度和对比度密不可分,在这两项关键指标上,等离子似乎技高一筹,这是由于等离子全白全黑的测算方式造成的,如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子的对比度就和液晶差不多了,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。 |
对比度 |
1000:1~ 3000:1 |
300:1~500:1 |
3000:1甚至更高 |
分辨率 |
1366X768以上 |
1024X768 |
854X480 |
分辨率决定了清楚度,在这指标上,液晶具有无可比拟的优势。 |
功耗 |
200W/40”等大尺寸液晶单元 |
300W~500W/单元 |
500W/42” |
液晶耗能只有其它的三分之一至四分之一,此指标液晶明显拥有巨大的优势。 |
寿命 |
背光灯50000小时 |
5-8千小时就要换灯泡 |
静止高亮度5000小时,动态画面10000小时 |
背投的使用寿命没法跟液晶和等离子相提并论,而液晶相对于等离子,在寿命方面也有巨大的优势,液晶仅需更换背光灯,便可延长寿命,等离子的影像色泽大幅消退之际只能整个换新,没有其它办法。 |
色彩饱和度 |
一般是72%,而DID屏是95% |
较低 |
90% |
就色彩的表现能力,等离子和液晶不相上下。 |
灼伤 |
不会灼伤 |
会灼伤 |
静态画面灼伤严重 |
当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就会出现灼伤现象。即开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像屏幕上的烙印一样。 |
体积 |
轻薄 |
较大 |
轻薄 |
液晶和等离子同属于平板显示,都十分轻薄。 |
三星液晶大屏拼接显示单元
液晶拼接屏超高物理分辨率:1366*768物理分辨率(单屏像素点总数达105万),16:9画面比例,轻松支持各级别PC信号,720p/1080高清视讯亦游刃有余。拼接单元的高分辨率,使整体屏幕墙可显示海量信息。PC信号字符清晰,边缘平顺无毛刺,视频信号细节丰富,纤毫毕现。这也是液晶显示技术的显着优势之一。液晶拼接屏高亮度:700cd/m2平均亮度,远高于背投影箱体和PDP显示器。采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。液晶拼接屏高对比度:2000:1高对比度,黑色深沉、白色纯净、彩色饱满浓艳,灰度层次分明,画面景深感、立体感极强,令人赏心悦目。液晶拼接屏全色彩显示:1670万色全彩显示,传达动人心魄的纯美影像。基于全球领先第八代液晶基板的卓越技术, 0数显液晶的色彩还原度、饱和度极高,画面真实自然、栩栩如生数字液晶拼接屏快速响应:响应时间8ms,完全无拖尾。液晶拼接屏全视角观看:更宽的视角PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横纵双向)。
DID液晶拼接屏,采用世界最先进的无限拼接技术,可实现任意尺寸的拼接方案,画面清晰明亮,气势恢宏,色彩饱和鲜艳,色温色调均一,动态景象流畅。该产品的主要特点是高清晰度、高亮度、超窄缝隙拼接、超薄整体设计、低发热、无辐射、无噪音等。可广泛应用于政府、交通、公安指挥监控中心,以及大型商场、酒吧、机场、学校、码头、银行和电信营业大厅、会议室等。
DID液晶拼接屏特点:
高清晰: 1080i清晰显示系统,高达1366x768i的图像分辨率;
高亮度:高达3000:1的对比度,700cd/m2的亮度;
大视角:左右178°超大视角;
超窄缝隙:根据客户的需要,我们可以提供三星二代专业DID拼接用显示屏,40"屏拼接的缝隙可达22mm,三代屏甚者可以达到5.3mm的超窄缝隙拼接;
超薄整体设计:整个液晶显示墙的厚度可以达到100mm,甚至可以安装活动架上,使用更加灵活方便。
高可靠性设计:采用多级组合设计,所有硬件、墙体均可实现24×365不间断工作;
动态补偿:让整体运动画面更流畅,无残影、无拖影等不良视觉效果;
更多链接:
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink1990.tpy888.cn/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://www.e-fa.cn/com/v-dink/
http://www.chem17.com/Company/Detail/263311.html
http://www.cn5135.com/qiyemingpian/vdink12/
http://www.587766.com/e/space/?userid=330821
http://b2b.51touch.com/shop/vdink2008/
三星液晶大屏拼接显示单元
