产品说明
·海斯 HS-200TP 是海斯电子自主研发的含纳米银导电银浆,具有中低温可烧结的特性,可用于印刷精细导电线路,可在相对较低的烧结温度下获得高电导率。可通过丝印、凹印、凸印等印刷工艺于多种基材上,具有无污染、生产速度快、生产成本低等特点。烧结后线段厚度约2微米,可以达到普通银浆10微米的电性能。可以单独使用,也可和普通银浆混合使用。
产品特性
·导电银浆不添加树脂,电导率高。干膜小于2微米的厚度就可达到市售银浆需十几微米才能具有的电性能,可以减少银浆用量,有效降低成本。
·130-150°C烧结,即可获得高电导率导电线路。
·特殊粘结机理,附着力强。
