万能材料试验机功能用途万能材料试验机适用于对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能测试。万能材料试验机的试验机能自动检测出材料的最大力值、屈服力值、断裂力值及最大伸长量、屈服伸长量。万能材料试验机可根据GB、JIS、ASTM、DIN等标准自动求出材料的抗拉强度、压缩强度、屈服强度、断裂强度、最大伸长率、屈服伸长(压缩)率、断裂伸长率、定伸长应力、定应力伸长、拉伸弹性模量、压缩弹性模量、弯曲弹性模量等参数。
万能材料试验机技术参数
机台承载力:5KN 20KN 50KN 100KN 200KN 300KN
负荷传感器容量:2Kg 5Kg 10Kg 20Kg 50Kg 100Kg 200Kg 500Kg 1T 2T 5T 10T 20T 30T (能加配负荷传感器)
精度等级:0.5级
试验力测量范围:0.4%~100%FS(满量程)
试验力分辨率:万能材料试验机最大试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变。
电源:380V 50Hz
功率:0.4KW 0.75KW 1KW 1.5KW 3Kw 5KW
变形测量范围:0.2%~100%FS
变形测量误差:优于示值±0.5%位移速率调节范围:0.001~500mm/min控制系统:全微机自动控制。
单位选择:g/Kg/N/KN/Lb
有效拉伸空间:800mm
变形分辨率:万能材料试验机最大变形的±1/300000
位移示值误差:示值的±0.5%以内
变形速率调节范围:0.001%~5%FS
湖北高天试验设备有限公司
专员:周小姐
电话:027-83233500
手机:18986272459
传真:027-83058242
QQ:1416332104
邮箱:gaotianzxl@163.com
网址:www.027whgt.com www.gaotian17.cn www.hbgt17.com
地址:武汉东西湖区径河路合昌工业园五栋
