纯硬件架构设计,不需要操作系统支持;
采用先进的高速数字图像芯片;
内嵌3D梳状滤波、3D动态数字降噪单元;
内嵌自适应去隔行扫描器(Deinterlacer);
内嵌图像增强模块(PixelAMP);
全高清1080P图像处理输出;
可开窄跨屏漫游;
内置双路LVDS;
背光自动调节功能;
遥控设定拼接ID地址码;
可直接驱动1920×1080分辨率;
轻松连线,简便安装;
最大支持15×15屏幕拼接;
满足每周七天、每天24小时持续无间断工作;
全功能操作软件界面;
指标 DID屏型号 LTI460AA05
面板 单元尺寸(mm) 1025.7*579.8*110
拼接单边宽 超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
对角线尺寸 46"
类型 S-PVA
屏幕长宽比例 16:9
点距 0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率 1366*768
兼容分辨率 1600x1200;1280x1024;1280x768
1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 450 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1.07Billion色
色域 92%
输入通道 Video in *1
RGB in*1,DVI-D in*1,HDMI in*1
RS323 IN *1
输出通道 RS232 out *1,Video out*1
基本功能 同一显示单元内可显示一路六种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,DVI,HDMI,VIDEO,可单窗漫游。
支持格式 NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高19200*1080
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
工作温度 0-60摄氏度
工作湿度 15-85%
供电 180-240VAC, 50Hz
功耗 350W
