多总线并行处理,处理功能强大;
启动时间小于 5 秒钟,启动迅速;
无病毒感染风险,安全性好;
集成多路视频信号源种类:DVI 、VGA、HDMI、C
复合视频和DVI可以环出。
内嵌3D视频亮色分离电路单元,
内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元,
内嵌3D数字信号降噪单元,
单元可支持驱动到1920X1080的液晶屏幕
RS232 串口远程控制;每单元支持两路RS232 环出
可全天24小时持续工作;
操作方便,配合 XK_CONTROL 软件可以灵活的对系统进行操作。
可开放底层通讯协议,便于用户灵活采用第三方中控系统或自行
编制软件构造大屏幕工程系统。
指标 DID屏型号 LTI550HN01
面板 单元尺寸(mm) 1213.5(H)*686.1(V)*68.5(D)
拼接单边宽 (左上3.8MM,右下:1.9MM,)物理拼缝:5.3MM
对角线尺寸 55"
类型 LED
屏幕长宽比例 16:9
点距 0.63(H) * 0.63(V)
分辨率 1920*1080
兼容分辨率 1600x1200;1280x1024;1280x768
1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1.07Billion色
色域 92%
输入通道 Video in *1
RGB in*1,DVI-D in*1,HDMI in*1
RS323 IN *1
输出通道 RS232 out *1,Video out*1
基本功能 同一显示单元内可显示一路六种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,DVI,HDMI,VIDEO,可单开窗口漫游叠加。
支持格式 NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高19200*1080
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
工作温度 0-60摄氏度
工作湿度 15-85%
供电 180-240VAC, 50Hz
功耗 280W
