电容屏专用保护胶
SH-201-X保护胶为单组份触摸屏专用耐酸、绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、耐酸、防潮和保护。可通过丝网印刷在ITO玻璃上,起到防止以上材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的仍性和柔性。
一、产品特性
1、耐溶剂性能和耐酸耐碱耐蚀刻性(20%)均无影响
2、耐水性能(侵泡20-50℃水中12小时无影响)
3、绝缘性:》10″
4、耐温极限(200℃,2.5小时)
7、柔韧性好,不残胶平滑光亮。易剥除。
8、容易丝印部干网不粘板,操作方便可经济有效保护ITO玻璃从而提高提高生产率。
9、颜色蓝胶(LB)细度≤5um(2.0MTL)
10、粘度:300-550dps,(25℃.VT-04型粘度计)
11、固形份:80℃
二 、推进使用条件(使用工艺)
1、 印刷网目:(65-78T)150-200mesh.
2、对宽大部位或满板印刷建议采用78T聚脂网布。
3、乳剂厚度:20-30um。
4、采用聚脂刮刀75-80°,调整刮刀角度及印刷速度。
5、为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网摸须完全填满油墨印刷。
6、ITO玻璃导电面丝印TP-10保护油墨,红外线隧道炉130-150℃*5-8分钟,立式炉130-150 ℃*20分钟
7、紫外线固化:玻璃导电面上用(1800-2800mj/c㎡)对玻璃效果最佳。另外烤箱干燥也同样适用。
8、如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥。
三、常见问题及解决方法:
A、油墨膜只可片状剥下耐斯 1,印刷太薄。2,温度太低,时间不足 解决:1用粗网布、较厚网膜、较柔刮刀。1控制温度或适当提高温度和时间
B 、油墨膜边缘有残胶;解决:1印刷太薄。 2温度太低,时间不足。
C、油墨边缘有锯齿或狗牙 解决:1检查印刷线条是否平整。2 避免使用不当稀释剂。
D、油墨膜不能剥离 解决:1 烘干温度过高。 2 烘干时间过长。
