UV胶
品牌: 三合
型号: SH-501
单价: 80.00元/罐
起订: 1 罐
供货总量: 10000 罐
最后更新: 2012-02-29 09:48
紫外光UV固化胶 SH-501
产品简介
本产品为单组分胶粘剂,主要成分为丙烯酸酯树脂,外观为透明色半流动液体,常温避光条件下储存稳定,在紫外光照射下能迅速固化。本产品具有使用方便、储存期长、胶接强度高、 固化速度快、收缩率低、无毒无害等特点;适用于金属、塑料、玻璃、陶瓷、复合材料等材料的胶接。对工艺品.导线定位.PCB板部件封装固定. LCD.DVD 网版丝印. 电源模块等周边密封和固定粘接。
产品特性
 外    观  透明色半流动液体
 粘    度  (25℃),mPa.s 6000
 密    度  g/cm3 1.05
 固化条件  紫外线照射,100mW/cm2 ,30秒,(波长250nm-365nm)
固化物性能:
固化收缩率(%):               1.2
拉伸剪切强度(钢-钢),MPa      ≥10
表干时间(25℃):           UV固化3s
完全固化(25℃,h):        —
硬    度(Shore D):         78
表面电阻率(Ω.cm):         8.0x1015
介电强度(V/mil):           200
温度范围(℃):             -60~150
包装与贮存:
包装规格:250ML,500ML
保质期(25℃以下):一年
注意事项:
本产品可直接用点涂和刮涂的方法涂胶。应在适用期内将胶料使用完毕,近期不用的胶料可进行避光密封储存。粘到皮肤上的胶液可用肥皂和水清洗,如不慎溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗,并到医院检查。
供应电子线路板披覆保护胶 供应绿色高透明绝缘油墨SH-601 供应绝缘油墨SH-601 喷砂油墨SH-701 三合全新主打产品 UV固化保护油墨SH-UV-55 蚀刻膏.  精度高水溶性环保产品 可撕性拒焊胶 UV胶
