2,可免费赠送通讯线一条,可以任选(西门子、台达、丰炜、三菱、欧姆龙PLC等通讯线)
3.产品驱动程序和编程软件下载网址http://www.longleader.com/
| 项目 | PWS6700T-P | |
| 显示器类型 | COLOR TFT LCD | |
| 显示器色彩 | 64K | |
| 显示器尺寸 | 7.5 吋(对角线) | |
| 像素数 | 640x480,表示8x8大小的字符串可以显示的数目为40x30个。 | |
| 背光源 | CCFT;在25 ºC下使用寿命为30,000个小时 | |
| 触控屏幕 | 模拟式 | |
| 按键施力与使用寿命 | 350±50gf操作力,按压次数可超过1百万次。 | |
| 输入电源 | 24VDC±15%;低于20W | |
| Flash ROM | 8MB | |
| CPU | 32位RISC | |
| 电池供电内存 | 512K | |
| RTC | 有 | |
| 资料/配方 | 512K | |
| 数据储存(CF卡) | 有 | |
| COM1 | 9孔的母接头:RS232/RS485 | |
| COM2 | 25孔的母接头:RS232/RS422/RS485 | |
| COM3 | 9孔的母接头:RS422/RS485 | |
| USB Master | 2 | |
| USB Device | 1 | |
| 多功能端口 | — | |
| 以太网络 | — | |
| 前面板密封盖 | IP65 | |
| 操作温度 | 0~50ºC | |
| 存放温度 | -10~60ºC | |
| 环境湿度 | 20-90% RH (未凝结) | |
| 耐震度 | 允许X、Y和Z轴方向分别可以有0.5公厘的位移,10-55Hz,2小时 | |
| 耐冲击度 | 允许11毫秒内X、Y和Z轴方向分别可以承受10G的冲击三次 | |
| RF放射 | CISPR 22,A级 | |
| 认证 | CE\RoHS | |
| 外部尺寸(公厘) | 231.0(宽) x 176.0(高) x 46.8(长) | |
| 开孔尺寸(公厘) | 220.8 x165.8 | |
| 重量 | 1.8公斤 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
