2.在阿里巴巴询价的客户,可免费赠送通讯线一条,可以任选(西门子、台达、丰炜、三菱、欧姆龙PLC等通讯线)
3.产品驱动程序和编程软件下载网址:http://www.longleader.com/
| 项目 | PWS6A00T-N | |
| 显示器类型 | TFT LCD | |
| 显示器色彩 | 64K 色 | |
| 显示器尺寸 | 10.4吋(对角线) | |
| 像素数 | 640x480 | |
| 背光源 | CCFTx2;在25 ºC下使用寿命为50,000个小时 | |
| 触控屏幕 | 模拟式 | |
| 按键 | 1个「清单」键和 7个使用者定义的「功能」键(F1 ... F7) | |
| 按键施力与使用寿命 | 350±50gf操作力,按压次数可超过1百万次 | |
| 输入电源 | 24VDC±15%;低于20W | |
| Flash ROM | 8MB | |
| RAM | 512 KB | |
| CPU | 32位RISC | |
| 电池供电内存 | 512 KB | |
| RTC | 有 | |
| 资料/配方 | 512 KB | |
| 数据储存(CF卡) | 有 | |
| COM1 | 9孔的母接头:RS232/RS485 | |
| COM2 | 25孔的母接头:RS232/RS422/RS485 | |
| COM3 | 9孔的母接头:RS422/RS485 | |
| USB Master | 2个连接埠 | |
| USB Device | 1个连接埠 | |
| 多功能端口 | — | |
| 以太网络 | 有 | |
| 前面板密封盖 | IP65 | |
| 操作温度 | 0~50ºC | |
| 存放温度 | -10~60ºC | |
| 环境湿度 | 20-90% RH (未凝结) | |
| 耐震度 | 允许X、Y和Z轴方向分别可以有0.5公厘的位移,10-55Hz,2小时 | |
| 耐冲击度 | 允许11毫秒内X、Y和Z轴方向分别可以承受10G的冲击三次 | |
| RF放射 | CISPR 22,A级 | |
| CE | EN61000-6-4,EN61000-6-2 | |
| 外部尺寸(公厘) | 297.0(宽) x 222.0(高) x 52.3(长) | |
| 开孔尺寸(公厘) | 286.0 x 211.0(MM) | |
| 重量 | 2.9公斤 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
