所有新产品均为我厂研发生产,批零兼营,产品质保!!!
联系人:曹晓芬 联系QQ:1742648665
电话:0755-84528255-804 手机:13760289544
传真:0755-84528390 Email:fuzhe518@163.com
地址:深圳市龙岗区坂田元征工业园2栋
型号:FU85011L50-T60
波长:850nm
输出功率:50mW(根据客户要求调节)
工作电流:120mA
供电电压:DC2.8-5V(可选择)
外型尺寸:长宽高60*26.5*10mm (根据客户要求生产)
输出波段:不可见激光器
激励方式:电激励式激光器
工作介质:半导体激光器
光斑模式:一字线(根据客户的需求)
850nm激光灯打出一个扇形面,在目标上形成一条肉眼看不到的直线,需要用专门的设备观察(如CCD摄像机),主要应用于触摸桌面类、互动投影类产品中!
描述:
850nm50mw红外一字线激光头发射出来的红外面铺满整个屏幕,这个激光红外面的厚度大概在1mm左右,手指等物体贴近触摸屏时,红外线平面上的红外线被反射,形成亮点,手指的尖部会作为一个红外点显示出来。红外摄像头捕捉到这些亮点,并将画面传给计算机,计算机对这些画面进行处理和分析,识别出触摸事件及其位置,然后调用相应的指令,作出反馈,并生产新的图像,然后将新的图像通过投影仪投射到投影软幕上。
利用激光平面多点触摸技术来实现多点触摸装置是种简易以及价格便宜的方法,多数的装置需要四到六个激光头(甚至八个),从屏幕的四个角落照射在平面上。激光光线的亮度取决于激光的功率(mw),功率越大亮度就越高,感应效果越好!
应用行业:
可制作多点触摸系列:多点触摸屏,多点触摸桌面,多点触摸墙,多点触摸橱窗。
专用电源:具有很强的抗干扰性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作环境,能有效保证镭射激光产品的稳定性和使用寿命;电源外形尺寸:长宽高(70*50*32mm) 输出电压:直流(3-5v) 导线长度:1.5m
用途: 应用于医疗保健、军事、鉴伪、安防、舞台(红、绿、蓝)灯光、各种电动工具、测量类、仪器、设备、水平尺、定位仪、测距仪、测温仪、激光标线仪(投线仪)、电子工量具、鼠标、U盘、摄象机、手机、投影教学翻页笔、激光笔、工艺品、室内外装饰、手电筒、礼品类、玩具类等产品
关键词:
镭射定位灯、激光定位灯、红光定位灯、红光投线仪、红光对刀仪、红外线定位灯、红外线定位仪、红光一字线定位灯、石材机械专用定位灯、木材机械专用定位灯、绣花机专用定位灯、打标机专用红光点状定位灯、鞋机专用定位灯、医疗器械专用定位灯、红光十字线定位灯、一字镭射灯、十字镭射灯、一字红外线定位灯、十字红外线定位灯、十字定位灯、红外线划线仪、红外线标线器、镭射标线器、裁床定位灯、红光指示器、雕刻机定位灯、服装机械专用激光定位灯、服装机械专用镭射定位灯、桥式切割及专用红外线划线仪、裁剪裁床定位灯、激光标线仪、激光水平尺、红线激光水准仪、红外线激光水平仪、镭射激光墨线仪……
