1.满500元可以开普票或增值税,所有网上的产品不含税不含运费。
2.业务咨询:13760289544(曹小姐)业务QQ:1742649665
整套展示图:
FU650LC100-BD40此款报价包括:一个激光头,一个电源,一个万向支架。
此款产品采用进口圆柱形玻璃一字镜片和激光二极管,此款打两种效果:100mw超大十字线,长一字线通用激光灯。外形尺寸增大,散热快,寿命长。红线细且均匀,准直性及稳定性非常高。出光口处加了玻璃窗,可防尘。在室内打出来的红线长8米以上,安装高度1米——6米都可以使用,适合于裁床、裁剪、石材切割、木工机械、四轮定位、锯片机等机器设备中使用。
红外线参数:
波长 |
650nm |
型号 |
FU650LC100-BD40 |
输出功率 |
100mw |
供电电压 |
DC:2.8v-3v |
张开角度 |
10-120° |
工作电流 |
220mA |
外形尺寸 |
φ40*110mm (根据客户的要求生产) |
光斑模式 |
大十字线,一字线通用 (根据客户的要求生产) |
输出波段 |
可见激光器 |
线 宽 |
根据客户的要求生产 |
激励方式 |
电激励式激光器 |
工作介质 |
半导体激光器 |
工作寿命 |
工业级8000小时以上、精工级12000小时以上。 |
光学镜片 |
高档玻璃镜片及优质亚克力镜片 |
结构特点 |
高品质激光二极管+金属外壳+优质透镜+恒定功率电路板+导线
1.波长、尺寸、工作电压、工作距离、输出功率、光斑模式、导线长度等参数可以根据客户需求定制,详情请咨询我们电话13760289544(曹小姐) 2.产品不可比的优点:智能反馈控制电路;高效透过率光学系统;低功耗,高效能光功率输出;性能稳定,一致性好,使用寿命长。 寿命更长,稳定性好,输出功率恒定,铜件及LD元件品质非常好,能够承受长时间不间断工作,采用进口优质LD,保护电路保护LD,防静电,抗震抗摔,成像效果更好。 |
专用电源:具有很强的抗干扰性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作环境,能有效保证镭射激光产品的稳定性和使用寿命;
电源外形尺寸:长宽高(70*50*32mm) 输出电压:直流(3-5v) 导线长度:1.5m
专用支架:具有良好的导热性和灵活性,使镭射激光产品可安装在任何垂直或水平面,并使之在三维空间任意微调,以达到最佳使用效果.
此款万向支架可以任意调节方向。底盘直径:86mm 垂直高度为:100mm
产品展示图:
包装说明:
关键词
激光灯,激光定位灯,一字线定位灯,十字线定位灯,一字镭射灯,十字镭射灯,镭射定位灯。红光定位灯,红外线定位灯,激光器,镭射灯,小十字定位灯,雷射标点仪,大十字镭射灯,一字标记器,十字标记器,激光灯标,服装裁床专用激光标线器裁床定灯服装机械专用激光定位灯裁床专用激光定位灯,裁床专用红外线定位灯,裁床专用镭射定位灯红光点状光斑激光器,红光线状光斑激光器。红光一字线定位灯红光十字线定位灯DANGER红外线定位灯裁剪定位器,红外线对格对线仪,红外线激光器红光十字激光器十字投影灯激光投影灯激光划线灯针车专用激光灯裁剪裁床专用一字线定位灯镭射激光灯镭射激光器激光器红光激光器一字激光定位仪激光仪器标线仪
