四轴台式点胶机RD4000
关键词:无锡VCM点胶机,摄像头模组VCM专用优质点胶机
性能参数:
性能参数:
1、点胶行程:X轴400毫米(点胶头左右移动) Y轴400毫米(工作台前后移动) Z轴100毫米(点胶头上下移动) U轴360°(点胶头旋转角度)
2、最高速度:500mm/s
3、旋转轴速度:60r/min
4、重复精度:±0.02mm
5、驱动方式:三轴:步进电机+同步带 U轴:步进电机
6、控制方式:点到点、直线和圆弧差补
7、编程方式:触摸屏编程并输入
2、最高速度:500mm/s
3、旋转轴速度:60r/min
4、重复精度:±0.02mm
6、控制方式:点到点、直线和圆弧差补
7、编程方式:触摸屏编程并输入
8、程序容量:20个程序1500点
9、外接方式:RS232接口
10、最大承重:基准板 8kg U轴 3kg
11、电 源:AC220V/50HZ
12、气 源:0.4-0.6MPa
13、外形尺寸:602mm×663mm×834mm(长×宽×高)
14、整机重量:60Kg
9、外接方式:RS232接口
11、电 源:AC220V/50HZ
12、气 源:0.4-0.6MPa
14、整机重量:60Kg
如欲了解更多图片录像及详细资料,请上昆山希盟网站www.samon-auto.com;或www.cctv188.com。全国热线0512-50391969 林先生
