性能参数:
1、有效行程:X轴400毫米(点胶头左右移动)
Y轴500毫米(点胶头前后移动)
Z轴100毫米(点胶头上下移动)
2、最高速度: 500毫米/秒
3、重复精度:±0.02mm
4、驱动方式: 步进电机+同步带
5、控制方式: 点到点、直线和圆弧差补
6、编程方式:触摸屏编程并输入
7、程序容量:80个程序2500个点
8、外接方式: RS232接口
9、UV灯功率:每盏2KW(共两盏)
10、流水线速度:0-150mm/s
11、流水线宽度:400mm
12、流水线功率:90W
13、最大承重: Z轴 3kg
14、电 源:AC220V/50HZ
15、气 源: 0.4-0.6MPa
16、外形尺寸:2460mm×1130mm×1737mm(长×宽×高)
17、整机重量:400Kg
如欲了解更多图片录像及详细资料,请上希盟网站www.samon-auto.com;或www.cctv188.com。0512-50391969 林先生
