力巨水胶贴合机是主流智能手机,PAD系列;如apple,htc,三星等触摸屏设备代工厂的第一选择,公司从2009年开始跟随厦门TPK公司共同研发电容式触摸屏水胶贴合设备,2010年开始给汕尾信利、惠州BYD及广州中触供货,目前有40家以上的稳定生产案例.
性能参数:
1、贴合产品尺寸:≤10寸
贴合板面尺寸:200mmX165mm
2、贴合数量:左右各1-2片
3、产能:3.5吋:150-180片/小时
7吋:80-100片/小时
4、下板水平误差:小于0.02mm/4吋
5、贴合精度:≦0.15 mm(原材料尺寸精度需控制在±0.05mm)
6、厚度精度:+/-0.03mm
7、操作方式:触摸屏及运动控制卡控制
8、升降精度控制:±0.02mm
9、贴合面压力:0-3kg/cm2
10、压缩空气:4-6kgf
11、三轴运动行程:800/200/100mm
12、贴合机上下移动行程:200mm
特点:
1.双工位产能:120PCS/小时.7寸.
2.低溢胶,80%以上溢胶不超过0.3mm.
3.贴合精度:+-0.03mm(7寸).左右+-0.05mm(7寸标准片)
4.可贴合尺寸:3-12.1寸.可贴合G+G, G+F(0.25mm以上), 全贴合:TP+LCD,TP+LCM,OGS+LCM.
我们能提供的服务:
1. 1. 专业水胶贴合设备,少溢胶,高精度水胶贴合设备.
2. 2. g+g水胶贴合工艺技术指导及辅助产业化过程.
3. 3. 高真空度水胶多种供胶方案.
4. 4. Uv光学水胶的配合试样,底涂胶,桔子水等的配合试样.
5. uv本固化,侧固化,点光源,侧光源方案及应用.
如欲了解更多图片录像及详细资料,请上希盟网站www.samon-auto.com;或www.cctv188.com。0512-50391969 林先生
