高压压力变送器,高量程压力变送器
PTB702超高压压力变送器厂家,超高压压力传感器专业生产厂家
产品特性:采用国际先进的高精度高稳定传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成,有效地消除材料非线性因素带来的影响,大幅度提高其线性工作范围,其灵敏度及频响高且可靠性好。其最高工作压力可达1000MPa;配同仪器通用性强,如动、静态应变仪、数字式压力表等及其配套系统。
产品应用:广泛用于高压设备测量、控制、高压容器动、静态强度试验、高压水切割及高压水清洗、等静压工艺、高压物理等各研究领域。新研制的T型结构具有防蚀及高温环境工作特征。更适合于人造水晶釜、石油开发及高压合成等工程及技术领域。本传感器结构紧凑,特别适用于容器爆破及高动态压力信号的测量。
主要技术参数:
量 程: 0~150~450~600~1000(MPa)
综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级; IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 赫斯曼接头、四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
