气体差压变送器,微差压变送器
PTB802采用进口差压集成感差芯片,电路部分的关键元器件选用国际著名品牌的元器件,全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏、防雷功能。外壳为铝合金或有锈钢两种结构,两个压力接口为M10螺纹或旋塞结构,可直接安装在测量管道 上或通过引压管连接。具有零点、满度可调,精度高、温漂小、抗干扰能力强,稳定可靠,价廉物美等特点,在各行各业得到广泛使用应用。
产品应用:锅炉送风、井下通风、室内抽风、地铁通风、无尘车间等对微弱风压测量 与控制的场合。
压力类型:差压
量 程:0~50Pa~200Pa~1KPa~10KPa ~100KPa,±(50Pa~200Pa~10KPa ~100KPa)
耐 压:三倍量程
输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS
供 电:24V DC(12~36VDC)
绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
介质温度:-20~85℃
环境温度:-20~85℃
相对湿度:0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力:150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:不锈钢防水密封端子配四芯屏蔽电缆
压力连接:M10、Φ8塔形快速拉头
