高温平面变送器,高温无腔压力传感器
PTB111高温熔体压力传感器,塑料机变送器
直杆或软管隔离型结构,适用于测量100℃~400℃化纤、塑胶、橡胶、石化等高温介质的压力测量与控制
主要技术参数
量 程:0~1~250(MPa)
综合精度:0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号:2.0mV/V、2.5mV/V、3.33mV/V、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V
供电电压传感器:10V(6~12V)/ 变送器:24V(9~36V)注:变送器输出为0~10V时,供电电压为15~36V
介质温度:0~200℃~400℃
环境温度:常温
绝缘电阻:大于2000MΩ (100VDC)
负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
密封等级:IP65
长期稳定性: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
信号引出接口: 五芯接插件
接口螺纹: 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
