燃油压力传感器、水冷式压力传感器
PTB759超高温压力传感器采用特殊进口材质、隔离式膜片设计、水循环冷却方式,测量介质温度可达1000℃,适用于发动机燃气等高温介质的压力测量与控制。
超高温压力变送器、超高温压力传感器、燃油压力传感器、水冷式压力传感器、水冷式压力变送器
主要参数:
被测介质: 气体、液体、流体(熔体)
压力类型: 表压
测量量程: 0~1~150(MPa) 间可任意选取
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS
输出信号: 1.0mV/V、1.5mV/V、2.0mV/V(四线制) 可外加变送输出(4-20MA、0-5V、0-10V等)
供电电压: 10DCV(6~12DCV)
介质温度: 0~1200℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22X1.5
