适用范围:
l 透明玻璃等有复杂构造的产品。
l 高密度的塑料产品。
l
光学晶体,石英玻璃等。
详细参数:
型号:PSV-413
总机尺寸:W295×D375×H460mm
重量:13.5KG
测量方法:1.Sensitive Color Method 感光色检测法
2.Senarmont Method 补偿法
测样视野:W200×D200mm
精度:1度(相当于3nm)
测量范围:0~280nm
光源:荧光灯30W
电源:交流220V
检测方法介绍如下:
1. Sensitive-Color感光色方法检测
感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色分为被成为感光色。
放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。并确定应力性质是压力或张力。
不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。
2. Senarmont补偿法检测
温度补偿法可以进行应力定量分析检测。
不旋转分析仪,整个视野范围是黑色的。
旋转分析器,既能观测到最亮点即应力最大值。
旋转分析器时,记录角度,即可用公式换算出应力值。
计算公式:应力nm/mm=(3.14nm*检偏镜旋转角度)/被测点的厚度mm
