电脑半自动玻璃应力仪PTC-702
PTC-702采用自动Senarmont补偿法,定量测量透明体内部应力。之前的手动Senarmont补偿法,观测者需要旋转分析器来判别最亮位置与最暗位置,因此会产生误差。
本装置会通过显像器数值表示图像的亮度,因此很容易明确明暗位置,从而减少人为误差。并配有变焦距镜头,也可以检测小尺寸样品。配有电脑,便于保存测定的数据及图像。
特点:减少人为误差
预先输入测定对象的光弹性系数及深度,可以自动演算出应力大小
显像器倍率可以变更1-24倍
用途:玻璃制品残留应力的定量检测
塑料制品的应力检测
光学薄膜的位相差测定
结晶材料应力的有无等
检测原理:Senarmont(补偿法)/锐敏色法。
外形尺寸:W295×D375×H410mm
视野范围:最大176×132mm/最小6.9×5.2mm。
光源:LED光源
电源:AC100V。
构成:应力仪主机、电脑、CCD相机、调焦相机、电缆线、应力方向确认棒等
标准偏差::±1.5nm(角度分析仪0.5度)
分辨率:约为1.5nm(角度分析仪0.5度)
重量:18kg
电脑操作系统: Windows XP/ windows Vista
