玻璃边缘应力测试仪S-67
该边缘应力测试仪可以方便快捷地检测玻璃板的边缘应力。
可测产品如下:
1、 夹层玻璃;如挡风玻璃,安全玻璃等。
1. 钢化玻璃或回火玻璃
2. 热强化玻璃
夏普边缘应力测试仪是一种便携式检测仪器,通过Senarmont补偿法(或Friedel法)定量检测玻璃板的边缘应力。
测试时使用以角度表示的模拟尺,测量单位为压力单位MPa(兆帕)或光延迟单位nm(纳米)。
在光场中有透明刻度罗盘,最远可在距离边缘50mm的地方测量。当应力仪远离物体边缘的时候,测量只能在主应力方向与带状边缘垂直或平行的情况下进行。
钢化玻璃的主应力方向是随机的。
标准型S-67适用的玻璃板最大厚度为25mm的。
在观察干涉条纹时,需要使用可调节放大镜和绿色的单色滤光镜。如果在边缘附近进行定量测量,可以清楚的看见干涉条纹。如果需要,镜头也可被移走。
尺寸:L200×W90×H240mm
