电池挤压针刺一体机BE-6047
电池针刺试验机/针刺试验机/针刺测试仪/电池刺穿试验机/电池挤压试验机/挤压试验机/挤压测试仪/挤压试验仪/电池挤压针刺试验机
一、概 论
1.01.用途:
(1)挤压试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受挤压(如压实垃圾)的情形
(2)针刺试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受针刺(如压实垃圾)的情形
1.02.原理:
(1)挤压试验:被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。
(2)针刺试验:试验应在20℃ ±5℃的环境温度下进行,将接有热电偶的电池(热电偶的触点固定在电池大表面上)置于通风橱中,用直胫3mm的无蚀锈钢针以20mm/s-40mm/s的速度刺穿电池最大表面的中心位置。
二、依据标准
2.01.GB/T2900.11-1988 ID IEC60086-4:2000
2.02.SJ/T11169-1998或UL1642-2007
2.03.SJ/T11170-1998或UL2054
2.04.MH/T1020-2007或UN38.3
2.05.GB/T18287-2000
2.06.YD/T1268.1-2003
2.07.QB/T2502-2000
2.08.IEC62281-2004
三、主要技术指标:
3.01.型号 :BE-6047
3.02.压力范围 :1000N~15.0KN(可根据要求定做)
3.03.力值误差 :±1%
3.04.单位转换 :Kg/N/Lb
3.05.挤压/针刺方式:液压
3.06.针刺速度 : 10~40mm/S(可调)
3.07.延时功能 : 0~9999秒可设置
3.08.钢针/钨针 :φ2mm X 100mm ~φ7mm X 100mm各1支
φ8mm X 200mm (各1支)
3.09.电池尺寸 :200 X 200 X 200mm(可根据要求定做)
3.10.可视窗口 :200 X 200mm防爆玻璃并贴有防爆膜
3.11.补风口 :箱体左侧开有两个补风口
3.12.排气 :箱体后侧装有排气扇
3.13.照明 :箱体内顶部装有照明灯
3.14.底座 :装有4个万向滑轮可自由移动
3.15.外型尺寸 :长880 X 宽670 X 高1970 mm
3.16.控制箱尺寸 :长350 X 宽350 X 高1040 mm
3.17.机台重量 :约250Kg
3.18.电源 :3∮ 5W 380V 50HZ
产品相关关键字: 电池针刺试验机 电池挤压试验机 电池挤压针刺试验机
