氙灯耐气候试验箱/氙灯耐气候老化试验箱/耐气候试验箱
一、氙灯耐气候试验箱基本原理:
耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
造成材料老化的主要因素是阳光,温度和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
二、符合标准:
1、GB2423-24-1995模拟地面上的太阳辐射。
2、GB2424.14-1995太阳辐射试验导则。
3. ISO 4892-2:2006 塑料 实验室光源暴露方法 第2部分:氙弧灯
4. ISO 11341-2004 色漆和清漆.模拟气候及模拟辐射曝晒.氙弧灯曝晒
5. ASTM G155-05a 非金属材料曝光用氙弧光仪操作的标准规程
6. ASTM D2565-99 户外用塑料的氙弧型曝光装置的标准实施规范
7. ASTM D4459-06 室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程
8. ASTM D6695-03b 清漆和相关涂覆料的氙弧曝光的标准实施规范
三、主要特点:
1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
2.淋雨系统:设备的淋雨系统由水泵,时间继电器,喷嘴等组成部分,喷洒周期可调。
3.控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
4.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
5.氙灯冷却用水采用冷冻机组,水可循环使用,降低了设备运行和维护费用.
6.试样架试样架以1r/min的速度围绕光源旋转,在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.
7.定时装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
8.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的)并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
四、氙灯耐气候试验箱主要技术参数:
1.电源:交流380V/50Hz,总功率9KW,有效辐射面积:0.63m2
2.氙灯功率:6KW(水冷型全太阳能光谱长弧氙灯).
3.氙灯辐射强度:(350-850nm)550W/m2 (辐照度设定值自动控制,可选配340nm,365nm作为辐射强度监测点)
4.触发器功率6KW工作电压交流220V电流27±3A,触发时间﹤2S,二次触发间隔时间﹥10min。
5.温度范围:(室温+100C)~70℃
6.温度均匀度:± 2℃
7.试样旋转筐转速:≥1r/min(无级调速)
8.暴晒/淋水周期60min/12min,102min/18min可选
9.工作室尺寸:950×950×900
10.喷水压力78~127kpa
11.过滤器255nm以下0%,400~800nm90%以上。
五、主要材质:
外壳:冷板喷塑。
内胆:SUS3042B不锈钢板。
密封:硅橡胶密封条。
温湿度控制仪:南韩TEMI850触摸屏控制仪。
加湿方式:喷雾(试样喷淋)。
对流:长轴专用电机。
不锈钢样品架,玻璃观察窗,试样架旋转结构。设备运行时序控制器。“F-ZA"全光谱光辐射计。黑板温度计BPT或黑标准温度计BST。专用滤光器。
六、安全保护装置:
1、接地保护,电源过载短路断路器。
2、控制回路过载、短路熔断器,缺水保护,超温保护。
产品相关关键字: 氙灯耐气候试验箱 氙灯耐气候老化试验箱 耐气候试验箱
